查看: 2536|回复: 3
45#阀套调质裂纹如何让产生、如何避免?
发表于 2012-9-5 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂外协送来的阀套经高频淬火后,发现较多裂纹,切磨后,金相,
发表于 2012-11-15 13:25:16 | 显示全部楼层
首先要确定是否是调质产生的裂纹哦!也有可能是你高频加热速度过快造成的呢!45#调质裂纹很普遍的了,主要控制加热温度或者保温时间来避免。而高频也差不多,控制加热速度、冷却速度来避免的!如果调质组织粗大---要降低调质工艺中的加热温度;如果调质组织正常则应着重控制高频工艺参数了!有的公司为了增加生产效率,一味提高加热速度,缩短加热时间的做法往往是不可取的!而国内的45#材质确实不怎么样,必须根据不同材料微调工艺参数才能确保热处理产品质量!
回复 1 0
发表于 2012-12-14 17:35:12 | 显示全部楼层
能否把裂纹金相图传上来。
发表于 2012-12-3 16:10:14 | 显示全部楼层
调整热处理工艺,控制热应力。
GMT+8, 2026-1-29 06:17 , Processed in 0.043384 second(s), 22 queries .
