查看: 5063|回复: 3
[求助] 轴承钢球化退火中硬度与组织的关系?
发表于 2012-9-5 19:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承钢球化退火中,硬度跟组织级别有关外,还有什么因素有关?在平常的工艺设定时,比如温度和冷速,是不是也是影响了组织才影响了硬度?也就是说我们在金相检验中检验碳化物的尺寸时,是不是可以根据这个级别来推断这个产品的硬度大概有多少?或者说组织相同的两个产品,他的硬度是不是相差不大?
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-7 02:41:40 | 显示全部楼层
是的   硬度是组织的反应   温度和冷速影响硬度   组织相同  硬度相差不大
签到天数: 159 天
发表于 2012-9-10 16:52:43 | 显示全部楼层
你说的很对,一定是在冷速和加热温度等不同,影响了组织,从而改变了硬度。
发表于 2012-11-28 15:34:24 | 显示全部楼层
严重同意:一定是在冷速和加热温度等不同,影响了组织,从而改变了硬度。
GMT+8, 2026-1-31 00:01 , Processed in 0.045637 second(s), 21 queries .
