查看: 5829|回复: 6
ZG42CrMo热处理
发表于 2007-10-19 13:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里面加工一批外协ZG42CrMo的产品,以前没有做过,尺寸不大,硬度要求HRC40~44,采用880度淬火后,硬度只有HRC40的样子,低温回火后达不到技术要求,请教各位如何处理。
签到天数: 502 天
发表于 2007-10-19 13:25:22 | 显示全部楼层
回复 #1 suining 的帖子
检查一下有没有脱碳,把表面再磨下,看看硬度如何。ZG42CrMo采用880度淬火,若冷却介质没有问题应该达到。铸钢淬火硬度达不到一般是脱碳。(最好先正火,再复碳淬火。)
签到天数: 120 天
发表于 2007-10-20 21:25:16 | 显示全部楼层
请问楼主是用什么炉处理?
签到天数: 120 天
发表于 2007-10-20 21:27:12 | 显示全部楼层
完全同意2楼的说法,一定要磨掉脱碳层再检硬度.
 楼主| 发表于 2007-10-21 12:43:35 | 显示全部楼层
采用的是盐炉淬火!油淬的话只有42左右,我采用水淬油冷硬度有提高!
发表于 2007-10-21 19:51:05 | 显示全部楼层
盐炉淬火应该没有氧化脱碳现象,建议化验你的淬火油。
签到天数: 228 天
发表于 2007-10-22 09:31:07 | 显示全部楼层
原帖由 wang1981 于 2007-10-21 19:51 发表
盐炉淬火有氧化脱碳现象;
不过,在这个主题中,铸造的因素造成脱碳、贫碳、偏析等缺陷大于热处理淬火的影响。
GMT+8, 2025-7-24 08:20 , Processed in 0.048591 second(s), 21 queries .
