楼主: lzst10010331
[讨论] 这2个试样是不是磨久了呀,有黑点
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-7 18:29:58 | 显示全部楼层
继续抛光,像3楼所说的
发表于 2013-5-29 15:31:09 | 显示全部楼层
有水痕吧,中间一片颜色不一致的怀疑是水没抛干
签到天数: 95 天
发表于 2013-5-29 20:21:44 | 显示全部楼层
1.抛光残留物
2.抛光时注意抛光布湿度,这个试样有点烧损的样子。over
发表于 2013-5-29 23:35:09 | 显示全部楼层
抛光试样有划痕,大家找出了许多原因。我想提醒大家的是磨抛机用的水,它的清洁度请大家不要忽视。
我有亲身体会:有一次水管不出水了,拆开水管发现被许多水垢堵塞了出水口,这是水质不纯造成的。后来我改用纯净水,抛光试样的划痕大有改善。得出的结论是:水的不纯,水中的许多微小颗粒会造成抛光试样的划痕。
签到天数: 44 天
发表于 2013-5-31 11:28:01 | 显示全部楼层
这是抛光过程中形成的麻坑,再抛也没用了,水洗也去不掉,要用砂纸把麻坑磨去,再重新抛光.形成原因一般是抛光时抛光布上水太多.第二是抛光时间太长.第二个原因应为主因.你如果在暗场下看,会发现那一个个小黑点全是亮点,因为暗场是锥光,可以打到麻坑的边壁上,把它显现出来.明场是平行光,打不到边壁上,形不成反射图像,所以是一个黑点.
gtn1314 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2013-5-31 11:28
这是抛光过程中形成的麻坑,再抛也没用了,水洗也去不掉,要用砂纸把麻坑磨去,再重新抛光.形成原因一般是抛光时 ...
抛光时间一般控制在几秒?
发表于 2013-6-2 16:58:53 | 显示全部楼层
还可能抛光机转速太高,抛光织物太久没有更换。
抛光时间和抛光盘的抛光能力有关,抛光能力和转速、抛光剂、抛光织物的性能有关。即使所有参数都固定了,不同使用程度的抛光布也可能用时不同,新布上残留的抛光剂少,要长一点。
进口半自动抛光机,压头转速150,底盘300,一般抛个3分钟很正常。
发表于 2013-6-9 14:58:09 | 显示全部楼层
额·抛光不好,表面有脏东西,而且貌似抛光的时候水有点多,表面有锈
发表于 2013-6-13 17:21:27 | 显示全部楼层
跟我抛光的差不多。。。哈哈。。。看来大家都需要努力了!
GMT+8, 2025-7-28 03:58 , Processed in 0.049604 second(s), 20 queries .
