查看: 6060|回复: 8
t10淬火问题。。。。
发表于 2007-10-20 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很弱智问题。。。
我们公司淬的大多是冲压模具,t10的较多。但是小弟技术有限有形状复杂的有淬炸情况。。。。。。
也冷了。。有时也先水后油。。
求助
签到天数: 228 天
发表于 2007-10-20 18:51:21 | 显示全部楼层
原帖由 fijkkk 于 2007-10-20 17:04 发表
很弱智问题。。。
也冷了。。有时也先水后油。。
求助 ...
你可以发草图上来,我们帮助你!
技术要求不要丢了
发表于 2007-10-20 21:52:56 | 显示全部楼层
我门这里常做的T10的冷冲磨都是小的比较多(1KG)以下的。没见有什么问题啊!你的是不是大家伙啊?看看你的东西和你的实际操作手法才能帮你了。
发表于 2007-10-20 22:19:44 | 显示全部楼层
用过碱没有?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-21 23:38 编辑 ]
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-21 11:57:18 | 显示全部楼层
你试试在760度淬火,或者油冷看看
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
wangqinghua196 + 1 方案可行
发表于 2007-10-21 19:08:06 | 显示全部楼层
可能水淬时间过长,先把工件具体形状和性能要求讲清楚
发表于 2007-10-21 19:15:44 | 显示全部楼层
先水后油
工件出炉后先预冷一下,然后水冷,大约四百度,迅速放到油中冷。具体操作最好找个老师傅,掌握好火候。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-21 21:59:06 | 显示全部楼层
根据工件形状做好防止开裂的防护很重要,同时也得预冷把握好冷却时间,并且及时回火。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2 对新手有帮助
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:49:45 | 显示全部楼层
最好全部采用水淬油冷,注意出油的温度在200度以上.预冷,还有一些实际的小窍门,可以请教有经验的老师傅.我以前的很多都是T10的,没有发现怎么裂过哦.
GMT+8, 2025-7-24 08:20 , Processed in 0.054877 second(s), 22 queries .
