查看: 5614|回复: 12
请教模具发生腐蚀的原因
发表于 2007-10-22 13:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一副铝合金低压铸造模具,新模具三个月前试模一次后闲置,现需使用,发现整个型腔各个部位不同程度的出现腐蚀的凹点,大的直径有Φ1,小的像针眼样。模具材料为H13电渣钢锻件,最终热处理为调质HRC30。请教各位大侠,从这个情况看,引起这种现象有可能是那些因素?望多多赐教,谢谢!
wangqinghua196 + 10 你能成为热处理专家的!
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 13:58:30 | 显示全部楼层
是你试模的时候铝的原因吧,猜测
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 14:04:12 | 显示全部楼层
如果按照我的推测,一般是你试模的时候表面产生一层铝和钢铁产生原电池原理,产生了腐蚀,猜测,还是请专家指正吧,呵呵
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3 观点正确
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-22 14:21:18 | 显示全部楼层
原帖由 zkp123321 于 2007-10-22 14:04 发表
你的观点不是猜测。大气中的湿度是媒介,铝和钢铁产生原电池形成微腐蚀,还有空气中的粉尘等因素。你大胆运用所学理论来解释现象,是很有远见的尝试!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=8975&extra=page%3D1有同感。
楼主应该接受这次教训,下一次试模好了以后,用牛油保护模具型腔了。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-22 14:22 编辑 ]
发表于 2007-10-22 14:49:27 | 显示全部楼层
不光是这样.还得考虑热处理设备是不是盐浴炉是不是盐未清洗干净
wangqinghua196 + 5 考虑全面
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:23:48 | 显示全部楼层
这副模具发现问题时已经喷过砂了,不知道原先是否有粘铝,模具保养这一块确实做得不大好,我们有相似的模具1000多副,这家供应商的材料开过300多副模具,只这一副出现这样的问题,开模具的人说是材料的原因,但到底什么原因没有人知道,故请教各位,谢谢各位给的分析。热处理是普通的炉子,不是盐浴炉。
[ 本帖最后由 xfrzhang 于 2007-10-23 10:25 编辑 ]
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-23 10:37:48 | 显示全部楼层
回复 #6 xfrzhang 的帖子
有条件的话,做一下现场金相看看。
材料是否是:H13或3Cr2W8V?在淬火温度不够,低温回火的模具组织的话,也会出项类似问题。
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-23 13:34:36 | 显示全部楼层
回复 #1 xfrzhang 的帖子
你善于观察并且能提出问题,这是做热处理的必要能力!你会成为专家的!
有心人做无形的事;---------无形的事:热处理等特殊工种。
无心人干有形的活!---------有形的活:机械切削加工等类型,既可以使用长度尺测量的事情。
发表于 2007-10-23 14:13:06 | 显示全部楼层
版主说的好,热处理自有难处,看不见莫不着,半拉良心活
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-23 20:43:35 | 显示全部楼层
回复 #8 wangqinghua196 的帖子
模具使用后应该及时清理,除去表面的粘着,
其实不管有形的还是无形的,要做好都要有心人才能做得到的,并不是看得见测得出的就一定好做出来。个专业有各专业的难处。
 楼主| 发表于 2007-10-24 09:26:38 | 显示全部楼层
根据我们以前的经验,模具材料有缩松的话,浇口附近容易冲蚀,但这副模具却反过来,外围腐蚀较严重,浇口附近却不那么明显。看来得像版主说的,做做金相可能能找到一些原因,谢谢版主的提点。
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-24 09:31:58 | 显示全部楼层
回复 #11 xfrzhang 的帖子
做现场金相,可以解决。
如果没有现场金相显微镜的话,你可以考虑购买!北京有买!
发表于 2007-10-24 23:21:47 | 显示全部楼层
观点陈述
前面各位都说是因为有铝和铁,发生了原电池反应,我个人觉得不是很正确
作为活泼性顺序表来说,铁的活泼性要比铝弱,也就是说,铝更容易被腐蚀,而楼主说是在模具中出现了点蚀坑,这说明铁是被腐蚀了,这不是很奇怪吗?铁的电位要比铝的高,因此就耐蚀性来说,铝是不耐蚀的
准确的说,是因为形成了氧化铝,铝在空气中很容易形成氧化膜——氧化铝,氧化铝的电极电位要比铁高,所以会出现铁被腐蚀了,这就是原因,怎样确定呢?可以有两个手段,第一,就是做一个能谱,看看点蚀的位置含有那些合金元素,这就知道是什么原因了,第二,就是仿照实验,再做一对模具,看看会不会出现同样的效果,当然,条件要和前面一致,这就是我的观点
wangqinghua196 + 5 很好
GMT+8, 2025-7-21 00:20 , Processed in 0.056122 second(s), 23 queries .
