查看: 5638|回复: 11
讨论 氧化皮问题
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-22 20:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过程  都会 产生 氧化 问题
讨论 氧化的厚度问题
发表于 2007-10-22 21:46:53 | 显示全部楼层
钢在加热时,表层的铁及合金元素与介质中的氧、二氧化碳及水蒸气等发生反应形成氧化膜的现象称为氧化。你说"热处理过程都会产生 氧化问题"是不绝对的,如今的许多热处理设备都可以实现无氧化(相对的).但是不一定可怕,钢在560摄氏度以上的温度被氧化时,即会在钢的表面形成一层氧化铁皮,其最外层为Fe2O3,中间一层为Fe3O4,最里面一层为FeO,在氧化过程中通过氧原子由外向内、铁原子由内向外的扩散而使氧化皮不断加厚。零件在空气炉回火的回火着色就是氧化膜.至于厚度,钢在高温下被氧化的同时,钢中的碳也会被氧化成气体自钢内逸出,而降低了钢表面的含碳量,这过程称为脱碳,这才可怕.
wangqinghua196 + 10
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-23 07:58:28 | 显示全部楼层
氧化的厚度问题?一般是零点几毫米,但是锻打的件就不一定了。
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-23 08:08:07 | 显示全部楼层
我们的轴承也被氧化,表层是黑皮,不是灰白色的,脱碳也就几丝,后面得抛丸和串光
到现在也搞不清楚黑皮产生的原因 ,因为公司不能停产
签到天数: 53 天
发表于 2007-10-23 09:08:22 | 显示全部楼层
原帖由 chenbin 于 2007-10-23 08:08 发表
请教一下楼主,串光是什么工艺,需要什么设备,怎样操作?
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-23 09:49:54 | 显示全部楼层
回复 #5 wty728 的帖子
下面的贴子有相关介绍
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=7767
串光本质去氧化皮,我们的目的是获得光洁的表面
串光机+串光物(小石头等)+串光液(水+纯碱+聚合物)
现在我们改进了些,串光液=防锈水
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-10-23 09:58 编辑 ]
wangqinghua196 + 10
发表于 2007-11-12 12:32:18 | 显示全部楼层
回复 #4 chenbin 的帖子
可直接用脱炭型清洗剂,常温、加温都可用,除油、去氧化皮。
签到天数: 420 天
发表于 2007-11-12 17:44:19 | 显示全部楼层
我就用过回火炉都加氮气保护的炉子,不知道可以防氧化不?工件出来是很好的
发表于 2009-2-5 10:31:54 | 显示全部楼层
原帖由 zkp123321 于 2007-10-23 07:58 发表
零点已经很大了,这样一样,对于一些精度高一点的件,就必须再做后道加工了。
发表于 2009-2-5 10:32:47 | 显示全部楼层
另外想问问,如何可以减少氧化皮。如何可以使氧化皮的厚度稳定?
发表于 2009-2-5 12:35:41 | 显示全部楼层
氧化皮和气氛关系很大,气氛均匀了,氧化皮厚度也均匀,氧气量大了,保温时间长了,氧化皮越厚…
发表于 2009-2-6 16:52:11 | 显示全部楼层
运用保护气氛炉,严格控制氧含量
GMT+8, 2025-7-28 16:20 , Processed in 0.056481 second(s), 23 queries .
