楼主: 霜月
[讨论] 讨论:关于钢材化学成分的偏差问题
发表于 2007-10-28 13:03:41 | 显示全部楼层
一般情况下钢锭中心部位C要高于表层,这和浇铸温度、冷却速度、连铸拉速、搅拌程度都有关系。
日本基本能控制在0.02%,我国各厂很困难
发表于 2007-11-3 19:36:19 | 显示全部楼层
很显然这是钢厂质量控制出了问题.根据产品的尺寸,厚大件出现先凝固部位碳低,后凝固部位碳高;而壁薄件的情况要略好点.事实在碳偏析上,有不少国内企业控制不好.唯一的办法就是找国内有技术实力并且信誉好的大企业.不要省钱去找没有技术和信誉的企业购买产品.
 楼主| 发表于 2007-11-3 21:02:59 | 显示全部楼层
我们是定点采购,钢厂在国内也算比较有实力的企业了。
发表于 2007-11-27 10:51:09 | 显示全部楼层
现在钢材又涨价,你不要有人要,你再挑一下等下就没有了,你要不要,别人都能用你不能用,就你挑,你不知道在热处理工艺上想办法,就找材料的问题,这就是钢厂说的,没有办法现在钢厂是老大,只要不要将他们认为有问题的钢材给你就OK了,你又不会每根钢材去检验。
签到天数: 669 天
发表于 2007-11-27 11:20:40 | 显示全部楼层
你说的是国标问题,GB规定钢厂是检验熔炼成分,与钢材允许有偏差,偏差执行GB222,如果你要控制化学成分,就与钢厂提出要求,可以以钢材成分为准,甚至可以缩小化学成分范围,钢厂是可以做到的,但钢厂往往要提高价格.
 楼主| 发表于 2007-11-28 15:14:03 | 显示全部楼层
回复 #24 ccxxmm 的帖子
钢厂是很牛,但也不是就此一家,钢材采购一样可以货比三家。
发表于 2007-12-1 12:31:11 | 显示全部楼层
这种问题太多了,钢厂是老大,只能自己认了, 做个低等的成品出去了
发表于 2007-12-19 19:34:23 | 显示全部楼层
这个的确是一个很头疼的问题,采用电渣钢较精炼钢好些,就是价钱太贵。国标材料本身就只能满足低要求产品
发表于 2007-12-26 00:13:00 | 显示全部楼层
现在的钢材成了卖方市场,钢厂不重视质量,不注重工艺改进,所以中国的钢材才这么差.唉......国之不幸呀
发表于 2007-12-26 20:01:45 | 显示全部楼层
对你所要的成分对钢材提出,钢厂可以实行内部控制达到你所要求的成分,但是你要在原有的基础上加钱
发表于 2007-12-27 18:43:46 | 显示全部楼层
你可以货比三家,但是大家都是按GB生产的,其他也不会真的好到哪里去的。这种情况就看你怎么和钢厂签协议了,我想你加价别人都不一定肯签协议的,除非你的订货量很大或者你是在国内有着强悍实力的大集团。
发表于 2007-12-27 22:16:40 | 显示全部楼层
我在一钢厂工作,现在合金元素加入一般都走下限  如1Cr18Ni9Ti   我们生产的钢管在热处理时按照正常工艺出来的还有波动。 这对热处理工艺 造成一定的影响。
 楼主| 发表于 2007-12-28 21:48:52 | 显示全部楼层
最近钢材价格又涨了不少,而冶炼质量却在下降,虽然我们按特殊要求加价采购的,每吨增加了近千元,却物有不值。正在建议公司进口钢材或坯件,还不知能否实现?
发表于 2008-1-1 11:09:11 | 显示全部楼层
是我们的技术水平达不到高标准还有关委员会不作为,我觉得我们没有强有力的学会或协会,都在为本部门利益考虑问题。
发表于 2008-2-9 10:07:27 | 显示全部楼层
去看一看GB222标准就知道了!
发表于 2008-2-19 10:01:10 | 显示全部楼层
那你买钢材的时候就买大厂家的么。呵呵,质量也许会好些
GMT+8, 2025-7-30 09:44 , Processed in 0.053517 second(s), 18 queries .
