查看: 4823|回复: 2
请教氯化钙溶液的冷却特性
发表于 2007-10-24 18:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位谁了解密度1.2----1.38不同密度下高温区中温区低温区其冷却速度.
发表于 2007-10-24 19:50:06 | 显示全部楼层
我只知道比重为1.4时,在600℃冷却速度最大,大约为1000℃/秒,在300~200℃时,冷速为150℃/秒。
wangqinghua196 + 10
 楼主| 发表于 2007-10-25 17:43:19 | 显示全部楼层
回复 #2 霜月 的帖子
我用比重1.35的钙水淬材质40号壁厚40的通孔件为何淬不透?我分析高温区冷却速度不够.随后我改用12%的盐水就淬透了
GMT+8, 2026-1-30 22:50 , Processed in 0.045057 second(s), 22 queries .
