楼主: hyq
冲击性能不合格,怎么办?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-6 15:08:04 | 显示全部楼层
主要是马氏体转变量要足够。
发表于 2011-1-23 10:55:59 | 显示全部楼层
回复 1# hyq
    冲击温度是多少度呢
室温?产品制造工艺呢?
签到天数: 83 天
发表于 2011-9-15 22:13:29 | 显示全部楼层
42CRMO淬火是关键~·~~~~~
签到天数: 60 天
发表于 2022-4-8 16:15:35 | 显示全部楼层
这个要求亚温淬PAG浓度10%即可达到,节能增效!
签到天数: 326 天
发表于 2022-4-10 13:02:22 | 显示全部楼层
最基本的还是要保证好原材料的质量
签到天数: 521 天
发表于 2022-6-15 10:04:03 | 显示全部楼层
追加正火工艺再调质的方案可以试一试。
签到天数: 25 天
发表于 2022-7-3 09:09:37 | 显示全部楼层
先从原材料入手,Mo含量可以提高一些,增加淬透性
淬火温度采用上限,增加过冷度,如果用水淬,注意淬裂,不要等凉透了出水,有淬火液的话尽量选择淬火液。
如果可以的话,淬完火,打一下硬度衰减,查看中心是否淬上。若未淬透,中心会形成较细的珠光体组织,回完火和回火屈氏体在普通光学显微镜下不好区分,容易判成金相合格,但珠光体和回火索氏体性能会有较大差异。(个人意见,欢迎指导)
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 10:52:23 | 显示全部楼层
这个材料常温冲击大于40J应该是能做到的 啊
签到天数: 1256 天
发表于 2022-7-6 09:02:13 | 显示全部楼层
这一类问题,就是烧透,淬火冷速一定提上去,回火烧透,就没问题了
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-7 14:41:47 | 显示全部楼层
材料的合金元素走上限,热处理过程不出问题,应该能达到的
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-7 14:42:09 | 显示全部楼层
我们以前也做过这种要求,都能达到的
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-7 14:42:53 | 显示全部楼层
我们的有效厚度比你的要厚些,取样要求差不多
GMT+8, 2025-5-29 11:05 , Processed in 0.053648 second(s), 18 queries .
