查看: 7068|回复: 14
关于线切割问题
发表于 2007-10-26 17:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于线切割问题
我们厂最近买了台线切割,属于中走丝.
有个老头是金相高手,他说线切割割出来的工件反映不了实际(他是完全不会弄那台线切割机器的),但是,我们实践了好多次,所看的金相跟用砂轮机切出来的没什么区别.
请问线切割切出来的工件在金相能反映实际吗?或者说,哪些工件能用线切割切,哪些不能?
谢谢大家!
发表于 2007-10-26 18:03:40 | 显示全部楼层
线切割在切割过程中钢材表面产生了组织转变,一般做样品要在表面磨削掉1mm左右为好
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 完全正确
发表于 2007-10-26 21:19:18 | 显示全部楼层
我们 不用那机器,用切割机就可以的。
发表于 2007-10-26 21:37:52 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-26 18:03 发表
是的,线切割在切割过程中工件表面都会发生一定的组织转变,只不过在你切割工艺参数调的比较好的话影响较小,
建议做样时将表层磨掉!
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 正确
发表于 2007-10-26 23:31:38 | 显示全部楼层
回复 #1 alex 的帖子
线切割是使正负极产生电火花使得工件瞬间升温至一千多度,从而使金属融化。而为防止钼丝温度过高,还使得工件与钼丝间存在间隙,得加高绝缘性的液体介质,如煤油、皂化油、去离子水等
所以必然会对组织产生影响
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
中心试验室 + 6 感谢支持!
签到天数: 228 天
发表于 2007-10-27 07:35:46 | 显示全部楼层
回复 #3 楠楠 的帖子
如果工件65HRC  500X500X200的尺寸,你怎么取样?
签到天数: 228 天
发表于 2007-10-27 07:36:59 | 显示全部楼层
回复 #5 origin7 的帖子
做金相时,看线切割面的二次熔化淬火组织?
 楼主| 发表于 2007-10-27 17:01:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教
现在还有一个问题,就是,金相试样切口产生的影响层大概有多深呢?以后好方便磨的时候磨掉啊
发表于 2007-10-27 17:30:03 | 显示全部楼层
这个要看你的加工方法是什么了,切割机或线切割各有不同,切割机的进刀速度对切口表面的组织也有影响,如果有兴趣的话可以做做这方面的研究,对工作也会有帮助。
发表于 2007-10-27 19:33:42 | 显示全部楼层
回复 #1 alex 的帖子
在"热处理求助"说过,再说一次,斑竹奖几个币
试样可用手锯、砂轮切割机、显微切片机、化学切割装置、电火花切割机、剪切、锯、刨、车、铣等截取,必要时也可用气割法截取。硬而脆的金属可以用锤击法取样。不论用哪种方法切割,均应注意不能使试样由于变形或过热导致组织发生变化。对于使用高温切割的试样,必须除去热影响部分。
中心试验室 + 5 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-27 22:57:45 | 显示全部楼层
线切割会在切割边沿引起一层烧伤层,因此线切割后要多打磨掉一部分,
签到天数: 319 天
发表于 2009-2-15 21:06:20 | 显示全部楼层
磨得少了有时候会看见线切割裂纹
遇个粗心的就判不合格,把下面工人郁闷得
一般看到裂纹与切割方向一致且比较直的就多磨磨
而且线切割裂纹周围的组织与正常组织有明显的差异
新手自己的经历谈,大侠们不要笑话
发表于 2009-2-16 20:52:57 | 显示全部楼层
回复 12# jiaojiaosai 的帖子
最起码得把线切割纹用粗砂纸磨掉,然后用细砂纸在精磨,在抛光,
发表于 2009-2-19 17:19:15 | 显示全部楼层
线切割时切割面最好跟测试面平行,排除切割时熔化金属冷却后产生的影响
发表于 2009-2-20 16:22:35 | 显示全部楼层
试样在切割时,不论何方法,有一个原则:要去除热影响区.对线切割,必须去掉1毫米,
GMT+8, 2025-7-28 09:30 , Processed in 0.064289 second(s), 28 queries .
