查看: 5378|回复: 2
[求助] 包析反应与包晶反应的异同点
发表于 2012-9-8 21:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
包析反应与包晶反应
发表于 2012-9-8 23:32:28 | 显示全部楼层
包析反应发生在固相,包晶反应发生在液相转变为固相的过程当中。
发表于 2012-9-9 09:39:05 | 显示全部楼层
    包晶转变  所谓包晶转变是在一定条件(温度、成分)下,由液相与固相反应成为另一固相的相转变。有些合金在凝固(结晶)过程到达一定温度时,已结晶的一定成分的固相与剩余的一定成分的液相会发生反应形成另一种固相,这种转变即为包晶转变。
    例如,在铁碳合金系相中,凡含碳量在0.09~0.53%区间的铁碳合金,在冷却至1495℃时均发生这种包晶转变。这种包晶转变产物即为奥氏体。包晶转变产生的临界温度称为包晶点,包晶转变产生的不平衡组织,称为包晶组织,包晶组织可采用长时间的扩散退火来减少或消除。
    包析转变  类似于包晶转变,系由一个固相与另一个固相作用形成第三个固相的转变。如Fe-B合金中,当硼(B)含量为0.0081%时,在910℃发生这种转变: γ+Fe2B→α
GMT+8, 2025-7-27 04:56 , Processed in 0.042911 second(s), 21 queries .
