查看: 9201|回复: 19
[已解决] 铝合金固溶淬火后,要立即回火吗?
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-26 22:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金固溶淬火后,要立即回火吗?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-20 23:30 编辑 ]
发表于 2007-10-26 22:49:39 | 显示全部楼层
我单位经常加工铝件,我认为这与铝合金的种类有关
淬火后需要人工时效的铝件,应及时进行时效,
例如,LD2、D5、LD7合金淬火与人工时效间隔不应超过2小时,LC4不应超过4小时
参与人数 1热处理币 +25 收起 理由
wangqinghua196 + 25 感谢支持!
发表于 2007-10-27 10:44:53 | 显示全部楼层
在铝合金中,固溶淬火后进行的是时效处理吧,称“回火”有点不恰当吧。
正如楼上的所说应该与合金的种类有关,其实时效还分为自然时效(室温)和人工时效,二者是可以结合采用的。未必就需要淬火后立马进行时效。
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-27 10:46:08 | 显示全部楼层
以上个人见解,仅供参考,别误导您。多交流
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-27 12:46:16 | 显示全部楼层
铝合金 固溶后
应该是时效处理
有人工时效
也有自然时效
一般 间隔时间不超过2小时
有些能8小时以内
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-10-30 19:38:45 | 显示全部楼层
铝合金时效
LY11铝合金一般选用人工时效还是自然时效?
人工时效与自然时效是不是可以用一个代替另一个?
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-30 19:40:25 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2007-10-30 19:38 发表
人工时效  : 好像 是190 度
发表于 2007-12-16 01:02:58 | 显示全部楼层
回复 #6 云中漫步 的帖子
LY11有人工时效也有自然时效
自然时效:室温/48h   自然时效可以用快速时效代替,性能一样(100度沸水/3h)
人工时效:190/8h
::随便说一句:LY11一般不人工时效,除非特殊要求。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-27 20:59:19 | 显示全部楼层
回复 #3 xiwuli 的帖子
“回火”在以往的老资料是是有记载的。不过是翻译的外文文献。即等同于我们平常说的“人工时效”
发表于 2008-1-3 13:20:15 | 显示全部楼层
一般都是固溶以后就立刻进行时效。我们以前是生产铝合金轮毂的,先进行560度的淬火,然后是190度的时效,硬度在HB80-90左右。至于铝合金回火倒是第一次听说。
发表于 2008-1-10 16:30:40 | 显示全部楼层
想知道楼上的朋友所在的公司生产的铝合金轮毂是什么材料的,要那么高的固溶温度吗
签到天数: 686 天
发表于 2008-1-12 16:05:50 | 显示全部楼层
6061铝合金固溶时效处理要求HV120以上,采取哪种热处理制度好?
发表于 2008-1-14 14:22:16 | 显示全部楼层
我这里只做ZL204A我这里一般是采取淬火后,冷却到室温然后再时效的方法。质量和机械性能都很稳定
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-15 11:10:09 | 显示全部楼层
我们公司一般是隔8时在回火的!!目的是提高延伸率!!
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-18 13:13:09 | 显示全部楼层
我们公司是放10个小时左右再进行回火,我想依不同产品有不同工艺
发表于 2008-1-24 17:57:44 | 显示全部楼层
具体看看什么材质而定
发表于 2008-12-6 20:47:45 | 显示全部楼层
铝合金淬火后到进行人工时效的时间,一般按技术要求执行,
发表于 2008-12-7 00:34:04 | 显示全部楼层
GJB1694上有具体的规定!
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-12-7 09:26:28 | 显示全部楼层
我们经常做的是LD5,LD7,ZL101,ZL104一般都是固溶后半小时后就进行人工时效。按照工艺上规定的也不会超过两个小时。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-15 21:18:28 | 显示全部楼层
我们这里做的铝件一般都要停上一天后才时效呢,固溶完成后,拉去机加工,钻孔类的,回来后一同时效,顺便去应力!
GMT+8, 2025-6-29 15:53 , Processed in 0.070207 second(s), 31 queries .
