查看: 6733|回复: 4
Cr12MoV硬度?
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-26 22:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV淬火回火最高是多少硬度啊?
发表于 2007-10-26 22:41:49 | 显示全部楼层
最多62-64HRC,再硬就是材料有问题了
wangqinghua196 + 10
发表于 2007-10-27 00:47:10 | 显示全部楼层
回复 #1 wangqinghua196 的帖子
怎么老是问些这个问题呢?
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2007-10-27 07:30:21 | 显示全部楼层
回复 #3 陈冬明 的帖子
我好象没有问过吧?
发表于 2007-10-27 09:43:41 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
CR12MoV接近于日本的SKD11,属于冷作模钢.具有高耐磨性,高红硬性,较高的韧性.出厂硬度在HB<255左右.应该在960----1040之间都可以淬硬,但是我做过的最高硬度没有超过HRC63的,我想你如果纯粹是要硬度的话,可能还可以比这个更高点.回火温度就要根据你的淬火温度以及你客户所需的硬度而定了,是把?一般都是在480---520回火.那当然如果你要50度的话,可以用595度去回火了.什么才叫最高回火温度呢?哈哈
GMT+8, 2025-7-11 18:49 , Processed in 0.045778 second(s), 22 queries .
