查看: 5232|回复: 11
局部加热容易开裂吗?
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-26 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件局部加热,容易在加热和非加热区交界处开裂吗?
签到天数: 113 天
发表于 2007-10-26 23:17:30 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-26 22:55 发表
局部肯定比 整体加热  要容易 开裂
发表于 2007-10-27 08:59:59 | 显示全部楼层
个人看法
局部加热是否会引起开裂,这主要看被加热工件的热裂性如何,如果材料对于冷热不均的敏感度很强,那么就会因此而产生裂纹,但是,值得注意的是,裂纹的产生一般会在靠近冷部位出,这是因为,在热部位出,由于溶质原子的扩散激活能比较高,所以对于由冷热不均而产生的金属件变形而导致的应力效果。可以通过扩散来进一步消除,而冷部位,由于激活能低,所里应力相对比较大,所以就会产生强大的应力效果,同时,如果才料存在相变,那么相变对于冷部位处的影响一样会大。
但是也会有力外,那是因为,材料由于冷热不均而产生的相变,消除了由于形变产生的应力,所以,不一定会产生裂纹。
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-27 09:10:40 | 显示全部楼层
不会比整体更易引起开裂,原因是过渡地方没有相变。
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2007-10-27 11:08:22 | 显示全部楼层
回复 #4 QUENCH 的帖子
过渡区会有相变吧?
签到天数: 119 天
发表于 2007-10-27 11:41:51 | 显示全部楼层
局部加热容易开裂吗?
一般不容易开裂,除非温差相差太大。或者受工件本身制造的缺陷如;尖角台阶出容易开裂。
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-27 15:48:16 | 显示全部楼层
在尖角台阶出容易开裂,可以把尖角台阶一起淬透,或者淬透部位与尖角台阶需要保持一段距离。
发表于 2007-10-27 18:58:26 | 显示全部楼层
局部加热一般情况下不会开裂,但如果过度区在工件截面突变处,由于应力集中等易引起开裂,所以局部加热最好使过度区避开台肩、尖角、槽等部位。
发表于 2007-10-27 19:38:26 | 显示全部楼层
我的理解是:局部加热不会在温差交接处因为是局部加热它就开列,因为金属的导热性就决定了我们所实际加热的不会单是我们希望加热的区域,连同它的周围都因为热传导有了较高的温度,如果在这个位置出现了裂纹那么应该从开列部位找原因(如:形状,厚薄,锐角,等在整体加热时也容易开列的问题;及操作手法的是否正确)
没看过书上有写,自己的感觉。请专家指点
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-28 07:55:59 | 显示全部楼层
回复 #6 周建国 的帖子
支持一下.观点差不多,但是也要分工件的形状.
发表于 2007-10-28 08:00:22 | 显示全部楼层
这个和材料的本身特性、热处理方式方法有一定的关系,比如用35#局部加热水淬绝对不会开裂。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 13:48:05 | 显示全部楼层
一般不会,局部加热的特点是加热速度快、温度高。当然与材料本身、预处理、预热等也有关系,只要控制的好就没有太大问题。
GMT+8, 2025-7-19 12:13 , Processed in 0.054735 second(s), 22 queries .
