查看: 6200|回复: 3
[求助] 这样的销轴硬度合格吗
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-15 17:21:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-15 15:39
动载荷便携式里氏硬度计检测硬度不确定度很大,建议在非不得已情况下不要使用。即便是无法上台式硬度计的 ...
    我们单位没有台式硬度计,只有这种便携式硬度计
发表于 2012-9-15 17:31:28 | 显示全部楼层
   如果你们常做普通热处理的正火、退火或调质产品,建议买一套锤击式布氏硬度计,这种硬度计并不贵,而且其检测结果要比便携式里氏硬度计可靠得多。
发表于 2012-9-15 15:39:57 | 显示全部楼层
   动载荷便携式里氏硬度计检测硬度不确定度很大,建议在非不得已情况下不要使用。即便是无法上台式硬度计的大件,采用锤击式布氏硬度计的检测结果也比里氏可靠度高。
   楼主的销轴几何尺寸很大吗?难道不能上台式硬度计检测?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-9-15 15:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图纸要求硬度302~341HB,实测只有260~270HB,但我们采用的是便携式硬度计打的,而且打的是销轴的圆弧面,以前听说便携式硬度计打的数值会有20~30的偏差,不晓得这样的数据准吗?这样的检查方法合理吗?各位在检查销轴硬度时一般采用的是什么硬度计?烦请知道的告诉一下,谢谢!
GMT+8, 2025-8-7 07:19 , Processed in 0.046041 second(s), 21 queries .
