查看: 6376|回复: 14
热处理方案-问题啊。。。
发表于 2007-10-31 18:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品部件描述:
  上部是一个园立柱。材料30Crmnti. 直径25mm. 客户要求:硬度58-62HRC,硬层0.3MM,芯部45-50HRC,颜色为金属白色。
   下面是个鼓(拉伸出来),材料Q195.鼓的直径60mm,拉伸成型后,厚度只有1.7mm.
  鼓跟园立柱是用铜焊接。
方案原定:
  1. 园立柱部分,渗碳 0.9-1.1mm, 淬火,硬度达到58-62HRC,芯部45-50HRC
   2.鼓跟圆柱铜焊,
  3. 然后,碳氮共渗0.3mm, 淬火。
问题:
   园立柱在铜焊后,材料回软很严重 。基本上跟没有做过渗碳一样。回软了。。。芯部只有33HRC。到第3步做好,根本不行,做不到标准。
这样的处理问题在那里,还有潜在的问题吗?很迷茫啊。。
跪求帮助,讨论方案,完善东东。
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-31 20:09:51 | 显示全部楼层
是否考虑采用点焊接,完善工艺。
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-31 20:22:28 | 显示全部楼层
回复 #1 nbadjack 的帖子
这个设计奇怪!我看设计师没有工艺知识。最好修改设计方案!
签到天数: 53 天
发表于 2007-10-31 20:26:39 | 显示全部楼层
能否用高频对圆柱进行淬火增加硬度?
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:49:17 | 显示全部楼层
回复 #3 wangqinghua196 的帖子
点焊一定不行,焊接质量不好。大炉子自动焊接,材料就软下来了,=退火。
如果中心圆柱30crmnti渗碳层不够,中芯硬度达不到。焊接后渗碳,鼓要被渗透,太跪了。
你有什么好的方案?
签到天数: 32 天
发表于 2007-10-31 21:12:14 | 显示全部楼层
可否利用铜焊后的温度立即再次实施淬火?
签到天数: 227 天
发表于 2007-10-31 21:32:47 | 显示全部楼层
回复 #6 651225005 的帖子
赞成试验一下!
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:00:38 | 显示全部楼层
回复 #6 651225005 的帖子
可惜铜焊是外加工,对方没有淬火设备,还气体保护,流水线下出来,零件就可以用手摸了。
还有其他办法吗?
签到天数: 278 天
发表于 2007-11-1 06:20:07 | 显示全部楼层
我提个方案
和对方商量下   不要用铜焊  用铁焊, 现在有那种自动焊机的   很方便。焊完去下应力。
  再进炉渗碳或者碳氮共渗。    渗0。3mm再淬火   我想  强度和各项指标应该也可以满足要求。
    原方案我有一点不明白,对方要求硬层0。3mm  ,你为什么刚开始圆立柱要渗0.9-1.1mm呢?
[ 本帖最后由 一事无成 于 2007-11-1 06:25 编辑 ]
发表于 2007-11-1 07:43:13 | 显示全部楼层
建议你试试电阻焊。焊后最好不要进行热处理了,两部分都处理好了再焊接,用电阻焊后加一次低温回火就OK了
签到天数: 227 天
发表于 2007-11-1 08:03:17 | 显示全部楼层
回复 #10 #9
楼主是否可以考虑他们两位专家的意见!
签到天数: 500 天
发表于 2007-11-1 08:50:44 | 显示全部楼层
回复 #10 zhwt71 的帖子
同意,补充一下.1.两部分处理好后焊接,注意焊接规范防止裂纹,有焊接热影响区.2.两部分渗碳空冷后焊接,注意规范防止裂纹.然后再淬火回火.鼓(拉伸出来)需要处理?
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-6 18:55:42 | 显示全部楼层
回复 #11 wangqinghua196 的帖子
铁焊接没有碰到过。客户规定要铜焊。所以也没有办法。
电阻焊接不行。做完后,产品发黑,变形很严重。
签到天数: 500 天
发表于 2007-11-7 09:05:20 | 显示全部楼层
回复 #13 nbadjack 的帖子
还是会出现,园立柱在铜焊后,材料回软很严重 。基本上跟没有做过渗碳一样。回软了。。。芯部只有33HRC,可以与客户沟通吗?两部分渗碳空冷后铜焊接,再用多用炉淬火???(我没有作过,不只淬火对焊接铜有没有影响?不知那位作过此类工件? )
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-7 11:09:31 | 显示全部楼层
应该是铜焊温度较高,把园立柱硬度回下来了。应先对园立柱渗碳缓冷,与鼓铜焊后再碳氮共渗, 淬火回火。
GMT+8, 2025-7-19 15:57 , Processed in 0.056525 second(s), 22 queries .
