查看: 7297|回复: 19
[讨论] 渗氮及氮碳共渗偶得
签到天数: 1057 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#氮碳共渗  氨气和二氧化碳   570°C*4h  通氨炉冷  硬度715--745HV0.1
签到天数: 2096 天
发表于 2012-9-20 18:45:50 | 显示全部楼层
楼主看过这个帖子吗?
[讨论] 我比猛胖子更猛 http://www.rclbbs.com/forum.php? ... =%C3%CD%C5%D6%D7%D3
45#钢(ф80圆钢锯切成ф80×30圆饼3件),交给车工扒去黑皮,精偏两端面后,随公司的软氮化产品装入60KW井式气氮炉,560℃×6h出炉罐冷。
    质量检测结果如下:
    1.表面硬度
    HV0.2:618   701   821     HV0.3:777   763   792
    HV0.5:552   545   532     HV1 :805   797   780
    HV2: 696   736   710     HV3: 727   718   779
    HV5: 861   845   770
    另一检验员复检:
    HV0.2:658   701   784     HV0.3:639   650   618
    HV0.5:552   545   594     HV1 :727   797   797
    HV2: 710   696   757     HV3: 690   718   702
    HV5: 742   736   726
发表于 2012-9-20 18:48:15 | 显示全部楼层
楼主要做软氮化?
签到天数: 1057 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:50:12 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-9-20 18:45
楼主看过这个帖子吗?
[讨论] 我比猛胖子更猛 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67121 ...
45#真能做到那么高的硬度啊!原来我们最高做到650HV0.1.
发表于 2012-9-20 18:52:46 | 显示全部楼层
唉 我连650HV也做不到!
签到天数: 1057 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:53:50 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2012-9-20 18:48
楼主要做软氮化?
对啊  碳钢嘛 还有什么方法能提高其表面硬度。要求经济,变形小。
签到天数: 1057 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:58:03 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2012-9-20 18:52
唉 我连650HV也做不到!
因为有变形要求,只能采取随炉冷却,没想到还能做到七百多。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-20 21:27:35 | 显示全部楼层
我做过最高才550HV0.1
楼主是什么设备处理的啊!氨气和二氧化碳的比例是多少,可以说说吗?:
签到天数: 2701 天
发表于 2012-9-21 05:11:01 | 显示全部楼层
楼主是认为这样的硬度高了吗?
签到天数: 297 天
发表于 2012-9-21 07:08:07 | 显示全部楼层
对于低碳钢如20钢、Q345之类,大家有做过软氮化的吗?能到多少呢硬度?
发表于 2012-9-21 07:20:59 | 显示全部楼层
    对45#钢,论坛一张餐巾纸老前辈可以做到800HV0.1以上。
发表于 2012-9-21 09:47:08 | 显示全部楼层
我们也在做软氮化,580度三小时,
发表于 2012-9-21 14:51:40 | 显示全部楼层
波波求解 发表于 2012-9-21 09:47
我们也在做软氮化,580度三小时,
    什么产品?什么材料软氮化?工艺效果如何?
发表于 2012-9-21 18:20:26 | 显示全部楼层
我们做汽车产品的,要的是耐磨性,还可以吧。
点评
自说自话,答非所问。  发表于 2012-9-21 19:06
签到天数: 2391 天
发表于 2012-9-22 11:32:47 | 显示全部楼层
请教一下:
材料Q235,要求氮碳共渗表面硬度500HV0.1以上,化合物层15цm以上,如何用最短的做到?
在氮碳共渗前是不是一定要进行调质处理?
我们现在做的材料是42CrMo,先经调质处理,软氮化采用45KW井式炉,采用的温度是560度,4小时
通氨气与二氧化碳,氨分解率60%左右。实际检测下来表面硬度可达600HV0.1以上,化合物层约10цm
左右。
最好能帮提供一个工艺,谢谢!
发表于 2012-9-22 13:20:07 | 显示全部楼层
氮碳共渗前的细化工作是要做的,
工艺与你产品的尺寸和设备都有关的。
发表于 2012-9-22 13:23:51 | 显示全部楼层
这么牛X,有什么炉子做的啊?
发表于 2012-9-22 14:12:08 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2012-9-22 11:32
请教一下:
在氮 ...
    “请教一下:
    材料Q235,要求氮碳共渗表面硬度500HV0.1以上,化合物层15цm以上,如何用最短的做到”?
    软氮化3~5h即可达到。
    “在氮碳共渗前是不是一定要进行调质处理”?
    你觉得Q235软氮化前调质意义何在?
    “我们现在做的材料是42CrMo,先经调质处理,软氮化采用45KW井式炉,采用的温度是560度,4小时通氨气与二氧化碳,氨分解率60%左右。实际检测下来表面硬度可达600HV0.1以上,化合物层约10цm左右。最好能帮提供一个工艺,谢谢!”
    你这不是有工艺了吗?
签到天数: 49 天
发表于 2012-9-25 00:29:37 | 显示全部楼层
  离子软氮化  510℃两小时  470℃两小时   检测硬度 最高730
签到天数: 130 天
发表于 2012-9-26 17:31:52 | 显示全部楼层
我采用的QPQ处理的45#,表面硬度一般在750 HV0.3,最高的可以做到850 HV0.3左右,20#,A3钢稍微低一点,一般在700 Hv0.3。我们检测一般只用300g载荷,硬度梯度都也是300g的载荷打的,其他载荷的没有检测过。渗层一般在0.3mm左右,白亮层在12-16um。
GMT+8, 2025-7-19 16:03 , Processed in 0.072418 second(s), 22 queries .
