查看: 5371|回复: 6
[求助] 40Cr保温时间,。。。
发表于 2012-9-20 18:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr 350X200X120高的模套,,箱式电阻炉淬火(下水)   保温时间应该多久?39-42度应该多少回火,回火时间
最好能给个回火线,谢谢了
发表于 2012-9-20 20:02:26 | 显示全部楼层
40Cr:840度加热,保温150分钟,淬火后硬度45HRC;380度回火,3.5小时。淬火后50HRC;420度回火,3.5小时。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-20 20:35:13 | 显示全部楼层
保温120分钟,淬水的话硬度应该在HRC48-55之间,回火400-450度保温4小时。
发表于 2012-9-21 06:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
模套一般是中空型。
楼主是指外径350mm 内径200mm?还是方形状?
此钢可以考虑零保温。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-9-23 11:30:27 | 显示全部楼层
锻压厂 发表于 2012-9-23 10:35
是的,,350mm 内径200mm,圆形。480回火还有46度
可以再提高温度回火。
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:35:58 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-9-21 06:20
模套一般是中空型。
此钢可以考虑零保温。
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-22 20:29:09 | 显示全部楼层
保温120分钟,淬水的话硬度应该在HRC55HRC以上,回火400-450度保温4小时
GMT+8, 2025-7-19 12:30 , Processed in 0.047552 second(s), 21 queries .
