查看: 4303|回复: 3
[求助] 7Cr7Mo2V2Si(LD) Mf点是多少度?
发表于 2012-9-26 09:33:01 | 显示全部楼层
真理发源地 发表于 2012-9-23 22:27
这种材料的Cold forging 模具如果1030℃淬火之后采用深冷处理再用540℃回两次的话寿命应该比不采用深冷处 ...
有没有什么依据,你可否实验过
发表于 2012-9-23 08:40:23 | 显示全部楼层
    7Cr7Mo2V2Si(LD)的Ms点大约在120℃,其Mf点应该在零下,不知楼主要搞什么研究?
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2012-9-22 21:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 114 天
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:27:47 | 显示全部楼层
这种材料的Cold forging 模具如果1030℃淬火之后采用深冷处理再用540℃回两次的话寿命应该比不采用深冷处理的方式高2倍!
GMT+8, 2026-1-30 22:02 , Processed in 0.044136 second(s), 21 queries .
