楼主: wuqujia
[求助] 请教如何改善钢丝的韧性,减少拉拔断丝
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:58:56 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-29 09:24
淬火前是否有什么处理,这是高碳钢,碳化物的形态对韧性有很大的影响。加热的温度确实有点高!
淬火前进行奥氏体化处理,整个热处理工艺在4#楼
 楼主| 发表于 2012-9-29 17:01:43 | 显示全部楼层
想发几张原材料的SEM图片格式不支持。
发表于 2012-9-29 19:53:03 | 显示全部楼层
wuqujia 发表于 2012-9-29 16:49
体式显微镜倍数很小,断头只能看个外貌,像夹杂,内部裂纹和缺陷就没有办法看!钢丝直径在0.110mm
呵呵,这个是LX钢吧?看牌号是神户的?
拉拔到0.11mm左右,确实很厉害;
这个断口由于太小,不好观察,特别是断口处的金相和夹杂物情况,但不好观察不代表不能检测,还是要多想想办法,特别是断口的分析,一定要多想办法;
另外,个人认为:断丝率高应和夹杂物和偏析有关;热处理工艺方面,对特定钢种已经固化,一般不会出问题。
 楼主| 发表于 2012-9-29 22:00:10 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2012-9-29 19:53
呵呵,这个是LX钢吧?看牌号是神户的?
拉拔到0.11mm左右,确实很厉害;
谢谢了!断头也一直在收集分析,也有部分做了能谱。热处理工艺还在继续优化工,争取把断丝率降到行业最低水平
GMT+8, 2025-6-15 20:22 , Processed in 0.063699 second(s), 19 queries .
