查看: 7364|回复: 18
[求助] 20MnSiV 各位老师帮忙看看这是什么组织
发表于 2012-9-28 17:10:36 | 显示全部楼层
TNT轩 发表于 2012-9-28 14:31
具体工艺我也不是很清楚 这是8个的螺纹 晶粒在11um左右,里面没有加V,是穿水轧制的。吐丝后过风冷线 具体 ...
晶粒在11um左右,那强度必然不够;时效后强度只会更低;
若不加微合金,这个强度级别只能用贝氏体组织来做
签到天数: 916 天
发表于 2012-9-28 17:57:04 | 显示全部楼层
是“力学实验屈服点不明显”还是“屈服偏下限”,两者似有矛盾!
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:31:50 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2012-9-28 13:59
能否打个标尺上去?想看下晶粒尺寸
屈服偏下限,这个成分加微合金没,还有控轧控冷工艺能否告知?
还有 ...
具体工艺我也不是很清楚 这是8个的螺纹 晶粒在11um左右,里面没有加V,是穿水轧制的。吐丝后过风冷线 具体温度我就不清楚了。
发表于 2012-9-28 13:59:51 | 显示全部楼层
TNT轩 发表于 2012-9-28 10:09
屈服到了下线了  有几个样子直接就不合格了 屈服强度还不到400Mpa   这种马氏体组织是怎么形成的呢?
能否打个标尺上去?想看下晶粒尺寸
还有,是否做过自然时效后的强度?
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:41:22 | 显示全部楼层
只退火 发表于 2012-9-28 11:17
个人感觉这个正火组织很不错 没什么问题
力学实验不合格呀。。。有的屈服连400Mpa都不到
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:09:19 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2012-9-28 09:48
F+P+偏析区少量M
这个组织还可以吧,性能也可以
发表于 2012-9-28 11:17:01 | 显示全部楼层
个人感觉这个正火组织很不错 没什么问题
签到天数: 916 天
发表于 2012-9-28 09:36:02 | 显示全部楼层
会不会是黄块状(马氏体)组织呢?
发表于 2012-9-28 09:48:38 | 显示全部楼层
F+P+偏析区少量M
这个组织还可以吧,性能也可以
 楼主| 发表于 2012-9-28 08:39:16 | 显示全部楼层
500X
1000X
样子做的时间有点长了,刚找出来照了一张。 F+S 是没什么争议了 主要就是图中那些杂乱的块状组织是什么。。。
签到天数: 916 天
发表于 2012-9-27 20:40:01 | 显示全部楼层
请上彩色照片----------------------------
发表于 2012-9-27 16:45:20 | 显示全部楼层
这应该是铁素体+珠光体,但是珠光体含量好像比一般的20MnSiV的要少一些,那些小块状的应该是低碳马氏体。
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-27 12:47:37 | 显示全部楼层
白色的主要是F,上面好像分布有三次渗碳体,黑色的是P吧。还要具体确认一下,冷却速度可能有点快,可能是T或S(待确认)。放大点就知道了。
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:27:31 | 显示全部楼层
第三张图就是镜子放大的极限了。。。我这只能到1000倍
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:11:22 | 显示全部楼层
有的老师说是贝氏体 有的说是渗碳体 力学性能屈服强度406Mpa 抗拉强度596MPa 从力学上看我感觉不是贝氏体  请有经验的老师帮忙看看。。。照片采集时 设置的是黑白模式
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号为HRB400  通过穿水控轧控冷 力学实验屈服点不明显  请问下造成这种情况的原因与图片中的组织有关系吗?图片放大倍数依次为200X、500X、1000X
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:51:47 | 显示全部楼层
也不能算矛盾吧,做的这几个样子力学都得用引伸计,没有屈服平台。做了不少样子发现没有屈服平台的样子里多少都有这样的组织,所以想问问是不是跟这有关系。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:59:30 | 显示全部楼层
若不加微合金,这个强度级别只能用贝氏体组织来 ...
一般我们这的样子平均晶粒度基本上就在10.2-10.5左右,因为没有加V。正常屈服强度都在420MPa。力学低的试样里面都发现了这些组织,所以想来问问。
发表于 2012-9-29 12:28:28 | 显示全部楼层
中间杂乱无章的如果不是你制样问题,就还是铁素体
GMT+8, 2025-8-6 14:39 , Processed in 0.066571 second(s), 22 queries .
