查看: 7370|回复: 16
[求助] 为什么渗不上碳?
发表于 2007-11-1 23:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一种稀土渗剂按1:20对的甲醇和煤油一起渗碳,可结果是一点碳都没渗上,这是为什么?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:57 编辑 ]
发表于 2007-11-1 23:20:07 | 显示全部楼层
你的压力够了没有?有可能是炉子漏气...分解没有完全,还有就是你们渗碳的工件一定要保持表面清洁,这样才更好有利于渗碳,装炉要分开保持一定的距离
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-11-3 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-3 00:10:43 | 显示全部楼层
这些我都知道的,不是漏气也不是压力不够,就是弄不懂了,大家帮我分析一下啊,是不是那些东西影响的
发表于 2007-11-3 00:40:32 | 显示全部楼层
你打火花是没渗上碳吗?那就怪了..
签到天数: 245 天
发表于 2007-11-3 07:37:49 | 显示全部楼层
回复 #1 feng 的帖子
http://www.hrbyf.net
上去看看呢!
发表于 2007-11-10 09:37:15 | 显示全部楼层
个人意见啊
你的气体不好吧,应该用丙烷,
发表于 2007-11-10 09:39:08 | 显示全部楼层
个人意见
那你们有碳势装置吗?
发表于 2007-11-13 08:40:07 | 显示全部楼层
拿铁箔定下碳吧
测下实际炉温吧
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-15 19:59:52 | 显示全部楼层
这是书本理解·的不够造成的危害,照抄照搬的后果。
签到天数: 105 天
发表于 2007-11-18 17:10:56 | 显示全部楼层
处理时间和电炉的出气火焰怎么样?
发表于 2007-11-18 18:31:32 | 显示全部楼层
回复 #1 feng 的帖子
肯定是炉压不够啊。还有就是你那比例要变化的。
签到天数: 528 天
发表于 2007-11-19 16:55:38 | 显示全部楼层
钢箔定碳,cs分析仪
发表于 2007-11-23 12:56:56 | 显示全部楼层
渗碳与否要进行检测,最起码要做金相、硬度检测,看到底是渗碳的问题还是淬火的问题;才好具体问题具体分析
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-23 14:09:36 | 显示全部楼层
你给什么材料渗碳,碳势多少?
还有零件表面是否干净?
你说自己没渗上碳的依据是什么?通过什么检验手段说没渗上碳?
用什么设备作的?
发表于 2007-11-23 21:41:22 | 显示全部楼层
建议定下碳,检查下炉压,如果是井式炉看一下火焰就知道了。
发表于 2007-11-23 21:43:11 | 显示全部楼层
以前也是用的这种渗碳剂吗?还是用的好好的就突然不行了。
签到天数: 279 天
发表于 2007-11-24 07:09:42 | 显示全部楼层
问题描述清楚点啊   你是第1次用稀土吗?以前是什么工艺?以前有没有渗过碳?有什么变化的东西?还有  你3种东西   1比20  是什么比什么?是稀土比甲醇和煤油?还是甲醇比煤油
GMT+8, 2026-1-31 04:45 , Processed in 0.060522 second(s), 21 queries .
