查看: 7963|回复: 14
[求助] 工件扭力偏低700N,为什么
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-10-3 21:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
如题,产品扭力偏低,此片帖子有详细的数据,请高手指点下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册
最佳答案
查看完整内容
表面组织过热,调低频率,适当提高扫描速度,层深取下限,适当提高回火温度。
签到天数: 1150 天
发表于 2012-10-3 21:34:35 | 显示全部楼层
签到天数: 748 天
发表于 2012-10-4 11:19:16 | 显示全部楼层
请楼主提供材料和热处理数据。
发表于 2012-10-4 11:19:43 | 显示全部楼层
适当提高回火温度,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-10-4 21:47:35 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-10-4 11:19
请楼主提供材料和热处理数据。
材料是55#钢,热处理数据不明
发表于 2012-10-4 22:44:58 | 显示全部楼层
注意这一句:
“7月30日产品.....M:4级   心部:稍受热影响,原调质组织已改变”
签到天数: 748 天
发表于 2012-10-5 07:45:54 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-10-4 21:47
材料是55#钢,热处理数据不明
难怪,45#的淬透性很差所以他的扭力会很低的。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-22 15:24:50 | 显示全部楼层
4#产品没有做感应淬火吗
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-22 15:34:46 | 显示全部楼层
这个检测报告看不懂了,怎么没有感应淬火的塑性还没有感应淬火的高了,感应淬火的屈服点比没有感应淬火的低。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:21:01 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-10-4 22:44
注意这一句:
这一句有什么问题吗?
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-24 10:37:17 | 显示全部楼层
如果以前的产品能达到,应该没什么问题,问题在表面淬火。
签到天数: 1150 天
发表于 2012-11-7 19:13:14 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-22 15:34
这个检测报告看不懂了,怎么没有感应淬火的塑性还没有感应淬火的高了,感应淬火的屈服点比没有感应淬火的低 ...
总是会有些奇怪的现象。
签到天数: 99 天
发表于 2012-11-7 19:26:47 | 显示全部楼层
是螺栓工件料?能否提供M几的螺栓?几级?涂层材料?
签到天数: 1150 天
发表于 2022-4-3 14:38:26 | 显示全部楼层
十年前的我,还不太懂,猜的
签到天数: 807 天
发表于 2022-7-1 10:14:48 | 显示全部楼层
没看到具体解决方案啊
GMT+8, 2026-1-29 16:21 , Processed in 0.060658 second(s), 21 queries .
