楼主: wuzhifeng
[求助] 冷却液里会长细菌?
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-14 22:55:28 | 显示全部楼层
beking 发表于 2007-11-16 11:42
谢谢3楼,拜读过华立张博士的一些文章,也跟他们的老工程师接触过,可惜当时刚接触此行业,未能向他们多加以 ...
来顶顶老帖 老问题   PAG受细菌侵蚀分解。。无机的完全可以避免,耐高温分解非常好,稳不稳定自己掂量了。大家可以多了解了解嘛
看看新手遇到的问题。是不是有历史遗留问题还未解决
张老前辈确实写了大量的技术文章。。有想了解PAG淬火剂的朋友可以去百度查询
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-23 08:59:39 | 显示全部楼层
在水空气营养物都存在的条件下,细菌是比较容易繁殖的,在静态条件下更易繁殖,流水不腐户枢不蠹就这个道理嘛。要想不腐败,经常打循环就可以了,另外浓度要控制好哦,浓度太低了也容易长菌的
签到天数: 99 天
发表于 2014-1-23 10:04:40 | 显示全部楼层
2007年帖子到现在没有一个正确方法给出.
细菌是允许有,喝的蒸馏水也有细菌存在,到底是多少会影响呢?
人喝的水,允许存在多少?
PAG、切屑液中允许存在多少?
允许:
真菌==?
细菌==?
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-24 14:06:17 | 显示全部楼层
长菌是水基产品普遍存在的问题,尤其是含矿物油的水基产品更易长菌,在静态的条件下细菌更易繁殖,流水不腐嘛!那些24小时工作的单位极少遇到腐败变质的问题,所以保持循环状态,开开机,鼓鼓风,淬火液,切削液就不太容易腐败了,
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-25 09:03:56 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2014-1-24 14:06
长菌是水基产品普遍存在的问题,尤其是含矿物油的水基产品更易长菌,在静态的条件下细菌更易繁殖,流水不腐 ...
杀菌剂添加何用啊。
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-26 08:11:52 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-1-25 09:03
杀菌剂添加何用啊。
细菌生长是无法避免的,我们要做的尽量延缓这一过程,尽可能延长油品的使用寿命。加入杀菌剂可以杀死细菌或者抑制细菌的繁殖,从而达到延长油品寿命的目的。加入杀菌剂比不加可以延长使用寿命10-20倍或者更长。至于用哪种类型的杀菌剂与配方、当地水质、细菌类型有关系,这个可以咨询供应商
签到天数: 35 天
发表于 2014-1-26 10:41:06 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2014-1-26 08:11
细菌生长是无法避免的,我们要做的尽量延缓这一过程,尽可能延长油品的使用寿命。加入杀菌剂可以杀死细菌 ...
看来细菌影响淬火剂寿命得到你的认可了,而且影响非常大。。。不过没看任何厂家说明这点
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-26 13:57:29 | 显示全部楼层
这个我是以乳化油为例子的,普通的矿油型的乳化油使用寿命只有1周到2周,加入杀菌剂后寿命可以延长到90天,配方设计的好的话,可以用200天到300天。Pag的淬火液由于含矿油成分很少或者基本不含,相对而言不是太容易腐败,它的腐败多数是由于混入了矿油或者维护不当所引起,因此适当加入杀菌剂主要是预防这种情况发生,有杀菌剂的话应该可以做到不更换淬火液
签到天数: 35 天
发表于 2014-2-20 23:48:20 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2014-1-26 13:57
这个我是以乳化油为例子的,普通的矿油型的乳化油使用寿命只有1周到2周,加入杀菌剂后寿命可以延长到90天, ...
Pag淬火液的(有机分子聚醚),含矿油(还是有机分子)对于细菌来说他们都很喜欢。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-22 16:32:46 | 显示全部楼层
前工序带来的金属加工液经本工序加工时,会混到冷却液中,造成乳化或者反应,如果管理不善会生成利于厌氧菌繁殖的条件,产生厌氧菌,继而使冷却液腐化变质。
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-1 00:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
monday 发表于 2014-2-22 16:32
前工序带来的金属加工液经本工序加工时,会混到冷却液中,造成乳化或者反应,如果管理不善会生成利于厌氧菌 ...
按照一般的厂家介绍,腐败后搅拌下就可以恢复原来的性能,那细菌不是没有危害吗?
签到天数: 20 天
发表于 2014-4-1 09:03:27 | 显示全部楼层
好像一般生长的细菌多为厌氧菌,搅拌的情况下冷却液里会溶解更多的氧,在氧存在的情况下细菌自会慢慢杀死。也不能说没有危害,当细菌生存达到一定时间后,肯定会破坏液的性能。
发表于 2014-4-2 08:45:26 | 显示全部楼层
杀菌剂是什么东东?请各位大侠扫盲。
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-2 10:16:04 | 显示全部楼层
飞翔的金燕 发表于 2014-4-2 08:45
杀菌剂是什么东东?请各位大侠扫盲。
淬火剂、金属加工液中杀菌作用的组份!延长加工液寿命的,细菌破坏其有效成分,细菌只在有机的环境下生存。
发表于 2014-4-3 10:55:30 | 显示全部楼层
请问杀菌剂具体名称或配方是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-3 18:53:42 | 显示全部楼层
飞翔的金燕 发表于 2014-4-3 10:55
请问杀菌剂具体名称或配方是什么?
每个公司产品配方有差异,体系不一样当然就不一样了。还有就是成本控制不同也有不同哦
如果淬火液体系里环境 细菌不能生存当然就可以考虑不要或者添加量很少。。。比如我们的无机淬火剂就是这样的。
发表于 2014-4-4 15:38:43 | 显示全部楼层
越来越听不懂?????????
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-8 14:53:35 | 显示全部楼层
飞翔的金燕 发表于 2014-4-4 15:38
越来越听不懂?????????
隔行如隔山啊。。都有自己的专业技术
签到天数: 140 天
发表于 2014-6-16 16:03:41 | 显示全部楼层
jxkzhang 发表于 2007-11-6 18:37
四、最好的办法是凭冷却特性控制浓度
使用PAG淬火剂的目的是把它作为水的添加剂加入水中来调节其冷却特性 ...
四个月,悄悄飘过。最近遇到一个问题,淬火液表面出现很多白色的泡沫(气泡)
GMT+8, 2026-1-30 02:07 , Processed in 0.063914 second(s), 19 queries .
