查看: 5440|回复: 9
[讨论] 前室真空型多用炉通气前排气口怎么会有火焰的?
发表于 2012-10-7 08:47:39 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-6 18:31
蓝色的火焰气源肯定就来自LPG气源了,你检查一下,是不是阀门开错了。。。。
我检查了,只开了LPG的原阀门,是为了点燃排气口的小火焰的。进入炉内的各个气体的流量计阀门都没开。
 楼主| 发表于 2012-10-6 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理高手:
今日对前室真空型多用炉进行通气时发现:800℃保温40分钟,刚打开LPG气体原阀门,点燃排气口小火焰,就发现加热室排气口居然燃烧起了蓝色的火焰。惆怅啊!此时还没有往炉内通入可燃气体呢。那么这蓝色的火焰是哪来的呢?具体的操作和图片请查看附件!
签到天数: 1418 天
发表于 2012-10-6 18:31:12 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-10 22:05:41 | 显示全部楼层
LGP=液化石油气?     望您普及下?
签到天数: 228 天
发表于 2012-10-18 21:57:00 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-10-18 12:32
以前都没发生过,从今年开始我们这炉子专做软氮化,第一次大概是从4月份发生这种现象的,每次开机通气时都 ...
出现这种现象是在800度吗、如果所有气体阀门保持关闭,打开加热室门,再烧一段时间碳黑,然后再关下加热室门。再观察看看还会有那种现象吗?
另外,你说的原阀门已经打开是不是说气源阀门已经打开,就剩电磁阀等待指令了?如果是这样请检查一下电磁阀的关闭是否严密?有时电磁阀会关闭不牢靠的。
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:32:13 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2012-10-18 10:25
你后来还有这样的现象吗?估计与关炉时碳黑的烧除干净程度有关。
以前都没发生过,从今年开始我们这炉子专做软氮化,第一次大概是从4月份发生这种现象的,每次开机通气时都会有这种现象。这炉子的处理产品温度为580度,空炉时为650度保温。保护气氛是LPG发生机分解后的R气。这种处理条件会产生很多炭黑吗?800度关机时看加热室中的那种碳沫或碳星很少的啊。
签到天数: 228 天
发表于 2012-10-18 10:25:50 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-10-18 08:16
与箱式多用炉不一样。这是前室抽真空型的。排气口在炉后侧面。
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:16:31 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2012-10-17 22:39
你的排气口在炉子的什么位置?炉子的结构与箱式多用炉相同吗?
签到天数: 228 天
发表于 2012-10-17 22:39:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:25:41 | 显示全部楼层
slgxm 发表于 2012-10-10 22:05
LGP=液化石油气?     望您普及下?
是LPG,液化石油气。不是LGP。。。。。。
GMT+8, 2025-6-29 23:22 , Processed in 0.055535 second(s), 22 queries .
