用户名  找回密码
查看: 5753|回复: 6
请问各位大侠,Q295和45钢,在性能上有什么区别?
发表于 2007-11-8 15:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,Q295和45钢,在性能上有什么区别,含碳量是不是差不多。
发表于 2007-11-8 17:19:25 | 显示全部楼层
板子45钢强度比Q295强度要高点,相当于Q345.45钢含碳量0.45%左右,Q295含碳量0.18%左右,Q295锰含量略高
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-8 17:24:59 | 显示全部楼层
回复楼主;Q295和45钢皆为碳素钢,前者为碳素结构钢后者为优质碳素结构钢。Q295的含碳量为;0.16%,45钢为0.40-----0.50%之间。
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答!
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-8 17:34:40 | 显示全部楼层
一般精度较低的机床主轴采用45钢制造,而Q295经过热处理后具有较好的塑性,韧性和冷加工性能。
发表于 2007-11-8 20:39:29 | 显示全部楼层
Q295是碳素结构钢,一般来说,这种钢的性能在出厂时已经决定,不再进行热处理,而45#钢,在应用时,多通过热处理调理其机械性能,以达到不同的要求,致于其他方面的差别,前面的已经说了,不再重复.
[ 本帖最后由 ycjxy 于 2007-11-8 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-12 16:03:21 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位,Q295的含碳量为;0.16%,45钢为0.40-----0.50%之间。这两种材料的含碳量区别挺朋的,本人也是有点受以下情况的误导,比如说,Q255含碳量为;0.18-0.28%,Q275含碳量为;0.28-0.38%,没想到到Q295碳含量倒降下来了!哈哈,谢谢各位,
发表于 2010-4-24 20:26:47 | 显示全部楼层
热处理淬火温度多少合适呢,估计与Q235差不多
GMT+8, 2025-7-11 09:26 , Processed in 0.053905 second(s), 22 queries .
