查看: 3990|回复: 5
有谁对深冷箱比较了解
发表于 2007-11-11 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷相可控制冷速吗?
签到天数: 227 天
发表于 2007-11-11 20:16:51 | 显示全部楼层
回复 #1 quench2008 的帖子
可以的!
发表于 2007-11-13 23:12:20 | 显示全部楼层
如果只是一个简单的容器或箱子,想控制温度很难.
程控式深冷设备就可以控温,也可以控制降温速度.
制冷方式通常有两种应用较常见:
1、液氮
     制冷原理:储存容器内液体氮气通过液体在升华为气体时吸热带走工件热量的方式制冷。液氮制冷后不能重复使用需要加入新的液氮,制冷速率快慢范围较大,制冷温度范围在0-196℃。
2、压缩机
     制冷原理:利用吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机制冷媒介可重复多次使用,消耗相对较少,制冷过程中消耗电能较多,制冷速率相对较小,制冷温度范围在0-80℃内。
   上面说到的两种制冷方式在工业程控深冷箱制作中,采用液氮制冷会多一些。液氮制冷时可以从0℃—— -196℃的温度范围内使用。
[ 本帖最后由 huangshike 于 2007-11-14 20:02 编辑 ]
发表于 2007-11-14 11:21:50 | 显示全部楼层
有相关贴子,楼主可以去看看
各同仁使用的深冷设备是采用哪种制冷方式?
http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E6%B7%B1%E5%86%B7
深冷总汇http://www.rclbbs.com/search.php ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2009-7-27 13:37:12 | 显示全部楼层
有没有人了解铝合金的深冷的技术问题的啊?
发表于 2009-9-18 13:14:35 | 显示全部楼层
5# mozo
请问有什么问题
GMT+8, 2025-7-19 12:15 , Processed in 0.048220 second(s), 21 queries .
