查看: 5314|回复: 5
请教!有没有这样的工艺?
发表于 2007-11-11 22:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR12材料处理是不是加热到1000后淬油,480回火,5个小时??是不是30以上厚的要回两次??
2510/K460加热到850后淬油,220回火,5小时??
请问回火有必要那么时间么?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-11 22:23:21 | 显示全部楼层
我想问下各位师傅。,有没有这方面的资料参考?
签到天数: 18 天
发表于 2007-11-11 22:38:29 | 显示全部楼层
回复 #1 sc1986 的帖子
Cr12淬火温度是高了点,回火时间没必要那么长,2.5小时就可以了,不过两次是必要的
发表于 2007-11-11 23:58:02 | 显示全部楼层
回火时间的长短和温度要根据你具体的材质和所需硬度来确定.
工艺只是个参考,根据你们的具体情况而定!
发表于 2007-11-12 10:51:23 | 显示全部楼层
原帖由 ZH.D.W 于 2007-11-11 22:38 发表
朋友根据我的了解,Cr12的淬火温度有时候比这个用的还要高一些的哈!它的淬火温度范围很宽的!
发表于 2007-11-12 11:23:34 | 显示全部楼层
保温时间没有那么长
根据硬度来确定回火时间
960就可以淬火了
GMT+8, 2025-7-8 22:21 , Processed in 0.047411 second(s), 21 queries .
