查看: 8535|回复: 13
[求助] 装炉量比较小的保温时间怎样确定
发表于 2007-11-12 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有经验的朋友一点心得,在对工件编制热处理工艺时,对保温时间的计算很多都是根据经验公式和实际情况来定的,还有要考虑成本问题,我想问的是在装炉量比较小情况下该怎样来编制呢?比如我这有炉子是45KW的箱式电阻  有一炉是只有几十公斤,那在淬火和回火时的保温时间有什么好的方法可以确定的吗?
发表于 2007-11-12 13:17:34 | 显示全部楼层
回复 #1 shb315 的帖子
前辈对我说,在保证热处理质量的前提下,谁把成本控制的最低,谁就是师傅。一个成熟的加热工艺,首先是要充分考虑零件的材料 有效尺寸 结构  客户要求 使用情况等,再者才考虑装炉方式和加热时间。
    你说 “炉子是45KW的箱式电阻  有一炉是只有几十公斤,那在淬火和回火时的保温时间有什么好的方法可以确定的吗?”个人认为只要零件摆放合理,淬火加热时间还是根据有效厚度 加热系数和装炉量来决定,较装炉量少时间当然要短一些,而回火时间可能就要老老实实了。
个人意见,难免有误,请指正!
发表于 2007-11-12 13:21:15 | 显示全部楼层
好象有点只可意会,不可言传的味道!!!还是根据你们自己的具体情况慢慢摸索出来的
 楼主| 发表于 2007-11-12 13:39:40 | 显示全部楼层
恩,我就是觉得很多都是只有自己能意会的东西,不能说出来的。特别是在一些需要经验和实际工作中的问题而言,很多都不能用公式来理解的,所以想看看大家有没有什么好的经验方法之类的来交流交流。
发表于 2007-11-12 16:11:41 | 显示全部楼层
少一点计算时间还得按秘籍来计算只是保温时间少点而已,要不温度取上线,时间取下限
签到天数: 194 天
发表于 2007-11-12 16:33:07 | 显示全部楼层
霍大侠说的很实在,同意!
签到天数: 115 天
发表于 2007-11-12 20:14:46 | 显示全部楼层
一般来说箱式炉  一般按有效厚度*1.5*装炉系数    淬火时间
                          回火在淬火基础+30——60分钟
发表于 2007-11-12 20:19:41 | 显示全部楼层
如为非高碳或高(碳高)合金件采用零保温即可.当然其他材质,有效厚度在200以下
采用零保温即可,即通过观察孔,如果工件的表面颜色与炉膛(必须是淬火温度到温的颜色),一致即可出炉.
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-12 20:31:14 | 显示全部楼层
要看你工件的要求,外型特征,以及炉的性能,回火的时间不能少,
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-12 21:04:20 | 显示全部楼层
主要还是根据产品的有效厚度,在装炉较少的情况下,可将加热系数取小一些,同时考虑使用的加热温度。
发表于 2007-11-14 23:14:12 | 显示全部楼层
考虑成本问题,就要尽量多装了.相同尺寸工件装一件和装满一炉.所需加热时间差别不大,系数相差1-1.5,重要的是合理装炉,避免堆积和积压,不然,加热很难均匀,相当于尺寸加大,加热时间自然要延长.
签到天数: 21 天
发表于 2007-11-15 00:09:05 | 显示全部楼层
对工件热处理,时间应该是主要考虑尺寸吧?!!
 楼主| 发表于 2007-11-15 17:17:38 | 显示全部楼层
因为现在在做聚合斧,所以有很多的零件的尺寸不一,且有一部分是锻件,所以在装炉的时候不一定会那么合理,在考虑时间的时候就不好确定了,你们看看有什么好的方法吗?
发表于 2007-11-16 10:59:29 | 显示全部楼层
只以有效尺寸来计算保温时间,工件尺寸相差过大时,要从小到大分开,分别计算,先后淬火.装炉量和装炉方式过于复杂时,不好计算保温时间,不用考虑.需要现场实际观察来确定时间既所谓的均温时间,具体操作是炉温到温后,观察到全部工件表面温度和炉膛达到均匀一致时,才开始计算保温时间.
GMT+8, 2026-1-30 00:35 , Processed in 0.056484 second(s), 21 queries .
