楼主: luzhen001
[求助] 请问盐浴淬火可以用水剂淬火液吗???
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-5 19:17:17 | 显示全部楼层
也曾用盐炉加工过40Cr轴套,由于其壁厚较大,达26MM,我们油淬火,硬度达不到,水剂淬火液不适应盐炉,最后用双液淬火,但零件较大,手工双液淬火劳动强度太大,质量不稳定,最后制作了一个自动双液淬火转移装置,从水槽自动转移到油槽,效果较好。
发表于 2010-6-10 14:12:10 | 显示全部楼层
据我所知,对于盐浴淬火一般不推荐用PAG的,主要是由于由于盐的代入,对于PAG的浓度检测和冷速都有影响;
对于40Cr/42CrMo的大件可以使用PAG类淬火介质,听说风电上的许多大的轴类及环件在PAG上用的还可以,具体可以咨询相关的厂家或者淬火介质生产厂家;
供参考
发表于 2010-6-15 17:27:15 | 显示全部楼层
保温时间够不够啊?一般柴油淬火都有HRC40~45,盐水冷却能达到HRC55以上,但容易淬裂
发表于 2010-6-15 17:52:47 | 显示全部楼层
你可以试试好富顿的Aqua-Quench 251
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-15 17:54:15 | 显示全部楼层
支持24楼的
发表于 2010-6-26 10:18:57 | 显示全部楼层
有一种8411水基淬火剂可用,它不怕盐的带入。
发表于 2010-6-26 10:44:03 | 显示全部楼层
用水冷却就够了,成本又低。。。
GMT+8, 2025-7-24 05:22 , Processed in 0.043145 second(s), 18 queries .
