查看: 6332|回复: 7
[求助] 防渗层心部组织是否异常?
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-13 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在处理一种齿轴产品,材质为20CMnTi模数为4,要求硬化层深为0.5-----0.8mm,轴头螺纹段需防渗处理。现在是渗碳淬火后检验金相组织及层深符合要求,但经防渗后的螺纹段的心部组织为P+F+少许M组织,表面和心部硬度皆为25HRC,请问各位同仁此组织异常吗?如为异常是何 原因引起,怎样防止?谢谢。
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-13 11:19:01 | 显示全部楼层
防渗处的组织及硬度有没有要求?
个人以为防渗处的表面硬度为25HRC,说明达到了效果。至于出现此类组织,看硬度是否符合技术要求,如硬度没问题,应该对使用性能没有影响,因为有的产品渗碳后进行局部高频退火,组织还不一定达到这个效果呢。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2007-11-13 11:29:19 | 显示全部楼层
回复2#防渗层的心部组织要求未作技术规定,技术要求只做渗层组织有规定。
签到天数: 538 天
发表于 2007-11-13 11:40:38 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
1.防渗剂的作用不但是防渗,还有降低冷速的作用。
2.涂的防渗剂过厚引起的,降低涂量。
3.防渗区域硬度要求30-45HRC,25过低。
4.硬度达到,金相一般合格,我认为B+M+少量F。
5.高频回火后的组织为回火S。
6。组织应该是异常。
7.试验涂层厚度,使硬度达到30-45HRC。也可高频回火。
混在西北 + 5 有点道理
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-13 12:14:45 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-11-13 11:29 发表
组织无规定,硬度呢?
如果硬度也无规定,也没有相应的技术文件规定,这是设计的缺陷。不过这对生产方有利,像这种情况可交货。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2007-11-13 17:32:54 | 显示全部楼层
回复LINFH兄,你的理解很有道理。是这样的,我们在螺纹防渗时有过一段时间因防渗涂料涂的过薄而产生保护未到位的情况(有部分碳渗进去),就片面的增加涂层厚度来达到要求。还有就是装炉方式也有影响。采用的是轴头套齿轴的中心孔方式叠装,使得淬火时螺纹保护段的冷却性能更加 差,两种因素加在一起引起最终淬火组织有珠光体的异常组织,当然硬度肯定就不会高了。多谢兄弟提醒。;;;;;明天做一下实验,即装框方式和防渗方式的调整,经淬火后的组织,心部硬度的对比,有结果我会和大家分享的。
发表于 2007-11-13 20:28:57 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
未防渗部分的心部组织正常吗?如果正常就是4楼说的原因,冷却不足造成的,从螺纹防止淬硬要求来看,你确实做到了。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2007-11-16 17:43:28 | 显示全部楼层
回复各位同仁,经过各位的提醒及分析,我把此产品的防渗方式和装炉冷却方式做了调整,最终的试验结果为防渗部位的心部组织为低碳马氏体,心部硬度为38-----41HRC.事实证明心部组织出现P+F组织为异常组织,经过诸位的指点问题得到解决。特别感谢LINFH兄弟 在此谢过。
GMT+8, 2026-1-31 04:22 , Processed in 0.049477 second(s), 22 queries .
