查看: 7070|回复: 9
[求助] H13R是什么材料
发表于 2007-11-13 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13R是什么材料?哪个国家的?
对应中国牌号是?
发表于 2007-11-13 14:12:08 | 显示全部楼层
4Cr5MoSiV1=H13是热作模具钢。执行标准GB/T1299—2000。统一数字代号A20502;牌号4Cr5MoSiV1=H13;化学成分%:C0.32~0.45,Si0.80~1.20,Mn0.20~0.50,Cr4.75~5.50,Mo1.10~1.75,V0.80~1.20,p小于等于0.030,S小于等于0.030;
wangqinghua196 + 10 精品文章!
发表于 2007-11-13 14:51:02 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
H13R和H13应该还是有点差别的吧
签到天数: 1490 天
发表于 2007-11-13 21:07:15 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-11-13 14:51 发表
H13R和H13应该还是有点差别的吧
可能是H13ESR的缩写.
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-11-13 22:36:33 | 显示全部楼层
回复 #4 shenfuhai 的帖子
  H13R是H13的锻打料
发表于 2007-11-13 23:16:08 | 显示全部楼层
回复 #5 油水混淬 的帖子
是电渣重熔的意思。电渣重熔,是把转炉、平炉、电弧炉等冶炼的钢,铸造或锻压成为电极,通过熔渣电阻热进行二次重熔的精炼工艺,可使钢材的杂质元素含量极低,高度纯净。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-14 01:02:52 | 显示全部楼层
回复 #6 霍大侠 的帖子
我知道是是电渣重熔的意思.但是这个H13R和H13有什么区别呢
签到天数: 59 天
发表于 2007-11-14 08:14:50 | 显示全部楼层
H13R就是指定的H13的冶炼方式,电渣重熔,夹杂物含量极少,优质的钢材
发表于 2008-11-1 11:24:47 | 显示全部楼层
R代表是电渣重溶,不带表示普通的锻打材料
发表于 2008-11-1 22:42:02 | 显示全部楼层
杂质含量会更小,在价格上会不会有很大的差别
GMT+8, 2025-7-27 13:40 , Processed in 0.056090 second(s), 27 queries .
