查看: 5240|回复: 9
20Cr板材退火
发表于 2007-11-13 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,20Cr板材(3mm厚)退火后最低能达到多少HB?( 现我们生产中的板材经退火后,板材硬度大概大60HB左右,这个硬度的对后面的热处理有没有影响。因我们的冲压件,当然退火后硬度越低和延展性越好我们越易加工。)
发表于 2007-11-13 16:05:43 | 显示全部楼层
你想要多少硬度,可以适当提高你的退火温度.
注意一点就是不要氧化
 楼主| 发表于 2007-11-13 18:06:50 | 显示全部楼层
回复2楼,对于我来说当然硬度越低,我的冲压加工越不容易裂。在产品冲压形状复杂,冲压深度深,所以需要延展性好。
 楼主| 发表于 2007-11-13 18:11:25 | 显示全部楼层
请教
各位大侠,如果是针对于冲压复杂件的退火工艺。退火工艺要求有什么?(如硬度要求多少?有没有必要要求晶粒度、脱碳层深度等。分别是多少?)
发表于 2007-11-13 20:51:18 | 显示全部楼层
回复 #4 appletree 的帖子
你说"你的板材退火后硬度大概60HB左右",我想要不是脱碳就是硬度检测有问题(3mm厚,是用布氏检测?还是换算值?)。
你的是冷扎板吗?你是要为改善冷塑性变形能力,可以用再结晶退火,再结晶退火是将冷变形后的金属加热到再结晶温度以上,保温适当时间后后使变形晶粒重新转变为新的等轴晶粒(同时是消除加工硬化和残余应力的热处理工艺)。而再结晶温度除与金属的化学成分有关外,还与它的冷变形量有一定关系,20Cr的再结晶退火温度约在680-720℃ ,保温l-3 h ,然后空冷到(或炉冷至500℃出炉)室温。至于脱碳层深度规定好象是小于厚度的0.4%(不太确定)。
wangqinghua196 + 5 赞同!
签到天数: 232 天
发表于 2007-11-13 21:11:43 | 显示全部楼层
原帖由 appletree 于 2007-11-13 18:06 发表
你的这个观点不正确!
不是[硬度越低,冲压加工越不容易裂].
应该是追求球化率,你的这个 问题是解决球化退火问题,不是降低硬度问题.注意啊!
:L :L :L
签到天数: 232 天
发表于 2007-11-13 21:14:03 | 显示全部楼层
回复 #1 appletree 的帖子
变形量不大时.可以采用再结晶退火。见#5[ 霍大侠 热处理技术专家组]的回帖!
签到天数: 96 天
发表于 2007-11-13 21:44:06 | 显示全部楼层
是的  要加强球化退火的检查
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:32:46 | 显示全部楼层
请教再结晶退火和球化退火有什么不同?再结晶退火和球化退火对后序热功当量处理后的产品性能那个影响更大(或者是对抗拉强度提高得多些)我上面介绍出错,应该是HRB70多。
发表于 2009-7-31 14:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# appletree 的帖子
你用多温度退火啊!温度低是不行的?
GMT+8, 2025-8-3 10:56 , Processed in 0.055765 second(s), 23 queries .
