查看: 8957|回复: 8
求助! 45号钢如何淬火????????
发表于 2006-12-7 05:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢水淬油冷时,水冷时间是怎么计算的 ???
油淬时间是怎么确定的??
水淬油冷和水淬空冷有什么区别??
 楼主| 发表于 2006-12-8 03:59:44 | 显示全部楼层
mei ren  hui  da  ya
签到天数: 244 天
发表于 2006-12-8 04:46:26 | 显示全部楼层
一般水冷到500℃以后入油.具体的冷却时间要看你的工件大小.多是凭经验.
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-12 00:14:30 | 显示全部楼层
双液淬火还需要有一定的经验,要多试验
发表于 2006-12-12 04:35:51 | 显示全部楼层
你提的问题太笼统了.你现在的问题已经过时了.我的同事是这样做的.加热保温后.把工件往淬火介质里扔就可以了.冷透以后捞出来回火就可以了
发表于 2006-12-12 04:49:35 | 显示全部楼层
[你提的问题太笼统了.你现在的问题已经过时了.我的同事是这样做的.加热保温后.把工件往淬火介质里扔就可以了.冷透以后捞出来回火就可以了]
形状简单的可以,如果是板状或复杂圈套类这样做应该有问题
发表于 2006-12-12 06:28:50 | 显示全部楼层
      1.水冷时间一般3-5mm/s。油冷时间就看工件和油池的大小了,一般观察工件上方的油上翻缓慢就可出水。
      2.两者在表面硬度上没有区别,但由于水淬空冷时因为冷却速度较慢,应力较小,淬硬层不如油冷,塑性和冲击功不如油冷(尺寸较小的例外)。
发表于 2006-12-15 06:08:30 | 显示全部楼层
yan2000531 你好.我可以回答你的问题.<钻摸.机加刀具.各类工装都是一样的>
 楼主| 发表于 2006-12-18 02:47:43 | 显示全部楼层
谢谢 各位的回答   特别是3楼的
GMT+8, 2025-7-9 13:25 , Processed in 0.050595 second(s), 21 queries .
