查看: 7647|回复: 7
[求助] 谁做过GCr4的材料
签到天数: 140 天
发表于 2007-11-15 15:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我在资料上看到新型轴承材料GCr4,有那位老师对这个材料较为熟悉,这个材料用在哪方面轴承上有什么优点
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-15 15:55:21 | 显示全部楼层
GCr4一般称为限制淬透性轴承钢,该钢种一般用于大型铁路轴承,热处理后承受较高的冲击负荷
xhlhz + 10 感谢参与
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2007-11-15 16:02:44 | 显示全部楼层
回复 chenbin 的帖子
谢谢,能不能再详细一些,比如淬火温度,冷却介质等,用一般的箱式炉能干吗?
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-15 18:33:37 | 显示全部楼层
(转载)近年来,我国还开发了能节约能源、节约资源和抗冲击的GCr4轴承钢。与GCr15相比,GCr4的冲击值提高了66%~104%,断裂韧性提高了67%,接触疲劳寿命L10提高了12%。GCr4钢轴承采用高温加热—表面淬火热处理工艺。与全淬透的GCr15钢轴承相比,GCr4钢轴承的寿命明显提高,可用于重载高速列车轴承。
xhlhz + 10 不愧是专家
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-16 08:37:57 | 显示全部楼层
回复 #3 小小学生 的帖子
现在我接触的是一些中小轴承,没接触过铁路轴承,GCr4好像只需要表面淬火就行,我给你找点资料看看吧
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-11-16 08:41 编辑 ]
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2007-11-17 07:57:35 | 显示全部楼层
谢谢UID5706
你的资料使我又增加了一些知识,谢谢
发表于 2008-8-8 16:35:53 | 显示全部楼层
提醒楼主
GCr4是前苏联一位冶金专家发明的,主要应用在铁路轴承上,采用感应加热、压模水淬火。表层可以得到4~6mm淬硬层而心部组织为屈氏体等组织保持韧性,提高了零件的抗冲击能力。
我做过GCr4材料的一些实验工作,由于公司投入及关键的问题得不到解决,实验停顿。
主要问题如下:
1、滚动体。滚动体采用GCr4材料加工,由于表面组织转变为M,心部转变为屈氏体,组织转变应力很容易使滚动体开裂,裂纹源始于内部。
耐压性能要比GCr15D低很多。
2、套圈。套圈采用GCr4淬火,必须采用压模水淬火,其他方式不可能取得好的效果,由于需要的冷却速度很高,水温和流速要有严格要求,采用油淬火几乎没有淬硬层,不采用压模淬火,零件变形很大而报废。
我们实验的一批产品是用箱式炉加热压模水淬,应用在某型号轧机轧辊上,效果很差。希望有识之士继续进行实验,但得首先有人出资,把加热设备和冷却设备解决,否则实验没有进行的必要。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-8 16:48 编辑 ]
发表于 2008-8-14 08:33:02 | 显示全部楼层
你的资料很好啊 ,谢谢了
GMT+8, 2025-7-26 16:53 , Processed in 0.054119 second(s), 23 queries .
