查看: 6711|回复: 4
[求助] 35GrMo的问题
签到天数: 278 天
发表于 2007-11-16 18:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问35GrMo网带炉加热快速油冷却   一般硬度是多少啊?用多少温度淬火比较合适?
签到天数: 499 天
发表于 2007-11-16 20:30:31 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
我没有干过,应该在35左右吧??850--870度淬火!!
签到天数: 278 天
 楼主| 发表于 2007-11-17 07:13:16 | 显示全部楼层
我试验了几个  ,直径35,淬油后是HRC45左右 。  材料经化验,其他都差不多,就是Mo元素偏低,只有0。1%,标准是0。15--0。25%,有没有什么异常? 有实际经验的同仁出来介绍下啊
[ 本帖最后由 一事无成 于 2007-11-18 08:29 编辑 ]
发表于 2007-11-17 07:41:03 | 显示全部楼层
一般情况下HRC≥45
签到天数: 272 天
发表于 2007-11-18 12:51:49 | 显示全部楼层
材料要是没有问题的话,油冷也能达到54以上的
GMT+8, 2025-7-15 04:10 , Processed in 0.046129 second(s), 21 queries .
