查看: 7373|回复: 16
[求助] 这样的说法对吗?
发表于 2007-11-16 22:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的工作当中老是听到这样的话,42CrMo这个钢种只能用油不能用水淬火!我觉得是否用油冷还是用水冷,不但与合金的成分有关,还应该与工件的尺寸有关吧?如果是很大的件用油淬不透就应该水淬油冷吧?至于水和油无非是控制冷速的介质罢了,不知道我这样的理解是不是正确?
发表于 2007-11-16 22:13:24 | 显示全部楼层
对,要根据工件具体而言,没有什么绝对的!!
签到天数: 277 天
发表于 2007-11-17 07:52:36 | 显示全部楼层
我也是在工作2~3年后有这种理解的,书上有,但没法记住.
发表于 2007-11-17 09:02:30 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
你的理解正确。 :)
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-17 09:14:41 | 显示全部楼层
原帖由 雪绒花LLJ 于 2007-11-16 22:06 发表
在日常的工作当中老是听到这样的话,42CrMo这个钢种只能用油不能用水淬火!我觉得是否用油冷还是用水冷,不但与合金的成分有关,还应该与工件的尺寸有关吧?如果是很大的件用油淬不透就应该水淬油冷吧?至于水和油无非是控 ...
尽信书不如没有书,呵呵,应该根据实际需要和产品要求采用不同的加工方案.
 楼主| 发表于 2007-11-17 10:40:53 | 显示全部楼层
回复 #5 stigershu 的帖子
谢谢各位大侠的解答!
发表于 2007-11-17 10:43:15 | 显示全部楼层
一般情况下不采用水淬,安全第一,如果出现一批废品问题严重呀.
一般采用油淬和淬火介质
发表于 2007-11-17 21:24:16 | 显示全部楼层
42CrMp用油淬或用水淬,是人们对这种材料的性能一种更深的认识.我认为楼主的理解是对的.
发表于 2007-11-17 22:57:35 | 显示全部楼层
好难在论坛上看见一个话题大家观点是统一的!
我觉得楼主说的也很有道理,选择淬火介质
是要看工件的材质.形状,尺寸,和所需要求而定
签到天数: 84 天
发表于 2007-11-18 10:39:32 | 显示全部楼层
楼主的理解非常对,实践是检验真理的唯一标准,此外,我们在资料以及书本上看到的一些东西一般均是指“小件”,因此实际生产中还需要我们去充分理解,理解其原理。
发表于 2007-11-18 12:13:48 | 显示全部楼层
我非常同意7楼的看法
签到天数: 500 天
发表于 2007-11-18 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
我认为你的理解正确,事实上在Ms以上点快冷,在起以下慢冷,防止组织应力造成工件裂纹,过大变形.
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-10 10:17:27 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
支持你,随着科技的进步,书本上的东西在后退!
签到天数: 46 天
发表于 2007-12-10 11:57:29 | 显示全部楼层
回复 #7 天天小非 的帖子
同意你的观点,我也觉的是这样.
发表于 2007-12-10 15:33:42 | 显示全部楼层
是啊!书上是这样说的,只能油淬不能水淬,
听LZ这么一说,似乎觉得很有道理啊 !
发表于 2015-9-25 22:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-11 12:06:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.061246 second(s), 22 queries .
