查看: 6915|回复: 14
[求助] 关于塑性变形极限的定义和判断
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然翻到一张几年以前的订单,里面有个关于塑性变形极限的技术指标,还真没有找到关于这个技术参数术语的定义。向论坛中各位能人求答案!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:39:57 | 显示全部楼层
有师傅说是最大力点判定 为塑形变形极限
大家是什么看法呀。留个印子哦
发表于 2012-10-11 13:39:31 | 显示全部楼层
    我的理解应该是指屈服极限。建议楼主上传原始资料。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:12:08 | 显示全部楼层
杨工,这个是原件。。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-10-11 14:43:48 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2012-10-11 14:12
杨工,这个是原件。。
    我看了你上传的原件,应该就是屈服极限。
    可以这样理解,因为塑性材料在拉伸试验时,当外加应力达到一定值时,就会在拉伸试样某一位置产生“颈缩”现象,这种现象,是因为外加应力超过了该材料的弹性极限从而产生了塑性变形。颈缩持续一定时间后就会断裂。因为颈缩本身就是塑性变形,这里的“塑性变形极限”实际上就是屈服极限。
签到天数: 297 天
发表于 2012-10-11 16:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
杨工说的很好。屈服极限就是你要的。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:00:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-11 14:43
我看了你上传的原件,应该就是屈服极限。
    可以这样理解,因为塑性材料在拉伸试验时,但外加应 ...
传统的屈服极限定义是:材料的拉伸应力超过弹性范围,开始发生塑性变形的时的应力,工程上通常把下屈服点当做屈服极限。根据这样判断可以说屈服极限就是屈服强度的意思。
返过来说,杨工所说塑性变形极限就可以定义为屈服强度。
发表于 2012-10-31 15:02:05 | 显示全部楼层
我的理解也是屈服极限。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:03:56 | 显示全部楼层
我看了你上传的原件,应该就是屈服极限。
还有一种解释是,材料发生“颈缩”现象之后,直至断裂,这里都是属于塑性变形阶段,所以认为塑性变形极限是在材料在拉伸试验中在断裂时的试验力。我翻了我们以前所做的拉伸试验的原始记录,和我所看到的合同上的技术要求16Mn材料(Q345材质)350~400MPa只有在热处理状态下能达到这个要求,如果是冷拔状态是达不到的。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:05:32 | 显示全部楼层
david.zhi 发表于 2012-10-31 15:02
我的理解也是屈服极限。
谢谢david.zhi的支持和帮助,然否详细解释一下吗,您也认为是屈服强度的意思了?
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-31 18:19:18 | 显示全部楼层
应该是你说的最大力值点。我以前做拉伸也以为屈服点过后就缩颈,结果是过了最大力值点才缩颈。但是我不知道是不是在屈服点和最大力值点之间是微小变化。我觉得你那个塑形变形极限,其实是抗拉强度的反应值。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 08:09:57 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-10-31 18:19
应该是你说的最大力值点。我以前做拉伸也以为屈服点过后就缩颈,结果是过了最大力值点才缩颈。但是我不知道 ...
谢谢您的帮助,后面想了一想,如果是抗拉值的体现的话,那材料16Mn(Q345)那份合同都是没有办法实现的。因为不可能这么低的抗拉,标准要求就不符合了。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-1 15:00:25 | 显示全部楼层
水火不容 发表于 2012-11-1 08:09
谢谢您的帮助,后面想了一想,如果是抗拉值的体现的话,那材料16Mn(Q345)那份合同都是没有办法实现的。因 ...
16Mn(Q345)Q345啊?这下就明白了啊,Q345就是屈服强度345啊。
签到天数: 40 天
发表于 2012-11-1 15:08:19 | 显示全部楼层
你的理解不是最大力值吗?而且那份订单技术要求是355~400呀。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-1 15:18:27 | 显示全部楼层
之前我以为是。但是我看了你的牌号,你去查一下Q235就知道什么意思了。
GMT+8, 2025-8-3 21:00 , Processed in 0.093087 second(s), 26 queries .
