查看: 3347|回复: 1
[求助] 有谁知道那个钢铁厂在出55Cr3的棒料,线径20左右的。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-12 22:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近检测来料,发现很多硬度不合格。而其做金相发现,脱碳合格,但是组织和供货态描述好像不同。以前他们只打硬度和看脱碳,没有人去注意组织。因为没来多久,就问带我的师傅怎么回事。那师父说因为55Cr3的供应商不好找,之前有的硬度不合格,退回去,但是别人不收。别人说要不要,不要以后就不卖给你们了。因为是独家,没办法又拿回来了。公司一直再找另一家供应商,但是一直找不到(他们说找不到)。所以在这里希望知道那里有生产这材料的提供一下厂家。我们是在广州的厂,最好是提供离广州近点的。现在我们的材料是江苏那边的。如果实在没近的,远的也行。这件事突然让我想到,垄断就是强,顾客不是上帝,卖家成上帝了。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-14 15:52:15 | 显示全部楼层
兄弟朋友们真的没有知道那里出这个材料的嘛?看来还是等着受气吧。刚来有点不习惯这样。算了!出问题也不是我这种小兵能改变的!
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.070980 second(s), 25 queries .
