楼主: 盛丽丽
[求助] 进行高速钢M42冷拔钢丝的脱碳层检验的显微镜求助
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
看样子,中国发展的还真是快啊,国产的显微镜都没人用啊
签到天数: 163 天
发表于 2012-10-19 22:05:39 | 显示全部楼层
说真的,找个可以放大100倍的东西就成,成本也就几百块钱的事。
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:57:43 | 显示全部楼层
买台显微镜只是准备过程检验,最终检验还是需要到需方用那台莱卡显微镜检验。标准就是要求放大320倍检验,100倍是不合标准的。钢丝最后是用来做出口锯条的,要求还是很严的
发表于 2012-10-21 18:02:27 | 显示全部楼层
     国产显微镜南京出产 4个镜头 100倍 200倍 500倍 1000倍 2型 看高速钢晶粒变形很经济.
发表于 2012-10-21 18:20:42 | 显示全部楼层
显微镜的话 还是国外的好用,带的分析软件也是蛮实用,蛮准确的!
签到天数: 421 天
发表于 2012-10-22 10:24:54 | 显示全部楼层
有用过的吗?是否好用呢?
发表于 2012-10-24 11:47:15 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-10-18 11:11
我觉得你腐蚀后看那个印记肯定是不清楚的。但是你要是不腐蚀,你怎么知道那里的脱碳最严重了,难道你要先 ...
这样可能都测不出来啊。你做了标记要再次抛光啊,做的标记就会消失啊
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-24 12:15:07 | 显示全部楼层
你只是做个记号而已,对于腐蚀层会很厚吗?这个不是问题。
签到天数: 421 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:22:44 | 显示全部楼层
钢丝尺寸直径为1mm~10mm,脱碳层深度不大于钢丝直径的1.3%D,直径小一点的用显微硬度计检验方便吗
发表于 2013-10-22 09:13:30 | 显示全部楼层
可先做一个轻微腐蚀,既能看清楚脱碳情况,有不会是印迹模糊。
GMT+8, 2025-7-25 10:53 , Processed in 0.051101 second(s), 18 queries .
