查看: 9213|回复: 14
[求助] 焊缝热影响区开裂问题求助
签到天数: 35 天
发表于 2013-1-22 17:32:30 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2013-1-19 21:23
是焊缝间的热影响区,还是焊缝与母材之间的热影响区?
焊缝与母材间的热影响区
发表于 2013-1-22 16:48:51 | 显示全部楼层
那是最容易出问题的地方了,影响因素很多。焊后热处理了么?
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-20 23:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
真是一个很难解开的问题。
发表于 2013-1-22 11:44:27 | 显示全部楼层
你的焊接材料,采用的是什么焊接工艺,你的热处理等等。你不说清楚那原因就多了
发表于 2013-1-19 21:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 16:43:04 | 显示全部楼层
先检查一下焊缝的化学成分是否符合焊接材料要求,金相检查裂纹是否是再热裂纹。再查实际焊接工艺执行情况和焊接材料的成分、性能、保管情况。
发表于 2013-1-18 23:02:53 | 显示全部楼层
裂纹是不是处在热影响区与焊缝的边界上的,熔合区成分与组织不均一,而成为焊接接头的薄弱环节,容易出问题
发表于 2013-1-23 08:46:27 | 显示全部楼层
焊接有问题吧,焊接件要先退火的
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-19 15:32:31 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2012-10-19 13:20
问题出在焊接工艺和工艺执行情况上
能说的具体点吗?我觉得焊接设备处问题了
发表于 2012-10-19 13:20:43 | 显示全部楼层
问题出在焊接工艺和工艺执行情况上
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-19 13:41:53 | 显示全部楼层
由于焊接引起材料性能突变
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-19 10:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司有大批很抠开裂情况,基本都在紧邻焊缝的热影响区,这种情况一般都是什么原因引起的 ?
签到天数: 270 天
发表于 2012-10-19 10:10:37 | 显示全部楼层
是不是焊接时有其他杂质引进了!
发表于 2012-10-19 10:15:11 | 显示全部楼层
无图无真相,求金相图
发表于 2012-10-19 10:18:02 | 显示全部楼层
热应力,主要把问题说清楚明确及要有图片,这样才能分析判断
GMT+8, 2025-7-31 01:15 , Processed in 0.089226 second(s), 25 queries .
