楼主: 278481825
[原创] 关于三米深的井式电阻炉加热不均匀
签到天数: 395 天
发表于 2012-10-20 17:39:12 | 显示全部楼层
三个区的温度显示肯定有区别,但不会相差20度,找人好好检查一下。
发表于 2013-3-13 13:51:38 | 显示全部楼层
,如果原来没有问题 ,可能热电偶有问题
发表于 2013-3-13 13:52:44 | 显示全部楼层
如果原来没有问题 ,可能热电偶有问题,或者你联系我18914498651
发表于 2013-7-6 14:18:17 | 显示全部楼层
一般情况下,深井电阻炉的分配应该是有配比的,最下面的电阻温区功率应该大一些,然后逐次向上递减,最上的功率是最小。炉子工作时,最上面的温区是在实际工作中是最高的。
发表于 2014-2-21 10:15:44 | 显示全部楼层
中间一区的由下面的温度上来,上面有温度压住,(下面温度定,上面温度封),加风机,或者控制柜加调控器,中间一区功率不要满负荷工作,需要调试!
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-22 16:42:38 | 显示全部楼层
炉内气氛循环不好!请加大风扇功率吧!
GMT+8, 2025-7-2 22:37 , Processed in 0.040554 second(s), 18 queries .
