查看: 4626|回复: 1
[求助] 请教45钢做材质光谱分析时,取样深度应该多少?
签到天数: 297 天
发表于 2012-10-24 13:09:13 | 显示全部楼层
取样分析肯定要磨掉脱碳层啊。至于脱碳层深度要求,看你是什么工序,用什么样的设备了。
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个45钢做的小推力板,检测硬度合格,调质26HRC,我厂材质光谱分析取样时一般只磨去表面很薄一层,就做光谱分析,但这次这个45钢检出来含碳量0.28%,怀疑是表面脱碳造成的,请问45钢做材质光谱分析时,取样深度是否有标准,一般深度应该多少?另外如果是表面脱碳造成的,那多少深度内的表面脱碳是允许的?如何评判是否合格?请大哥们帮忙
GMT+8, 2025-7-23 15:51 , Processed in 0.043612 second(s), 21 queries .
