查看: 6851|回复: 9
[原创] 关于H13材料淬裂的工艺
发表于 2012-11-1 16:28:50 | 显示全部楼层
非标料又高淬  结果又没预热 升温好快 真空度也不好 急淬  应力大又材质偏析 表面脱碳 直接进油
没办法不裂
发表于 2012-10-24 22:00:51 | 显示全部楼层
个人觉得开裂可能是你加热速度太快没有预热阶段升温造成的,看图片工件不是太大,不过原材料应力过大,或者组织成分有问题的嫌疑也会有
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-24 21:13:04 | 显示全部楼层
本人是热处理新手,提点个人看法供你参考:
1、从淬火后硬度只有46-47来看,你的实际淬火温度应不止1030度,实际温度很可能偏高,建议你实测一下淬火温度,并检查金相进行验证。
2、从回火工艺来看,你的回火温度偏低,当然这不是造成开裂的原因。
发表于 2012-10-24 16:55:40 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-10-24 16:44
您好,能问一下,咱们这预热和淬火时间那个时间能长点,谢谢!
H13淬火时间长一点也没关系!昨晚我客户H13淬火延长了3个小时才出的炉。个人认为!
发表于 2012-10-24 16:36:47 | 显示全部楼层
楼主  淬火后硬度只有46~47吗?不可能吧?
发表于 2012-10-24 16:40:04 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-10-24 16:13
没有预热,是不是没有预热的原因造成应力过大!硬度要求48-52
H13应该在850℃预热一段时间。热应力过大有可能造成开裂一个原因?你油的冷速报告低温冷速怎么样?
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
您好,能问一下,咱们这预热和淬火时间那个时间能长点,谢谢!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-10-24 16:03:58
有没有预热?硬度要求是多少?
没有预热,是不是没有预热的原因造成应力过大!硬度要求48-52来自: Android客户端
发表于 2012-10-24 16:03:58 | 显示全部楼层
有没有预热?硬度要求是多少?
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:09:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺:
淬火,1030度,32号机油(油温30度左右),淬火后硬度为46-47度
一次回火,540度,空冷,硬度为51—52
二次回火,540度,空冷,硬度为49-50
在第二次回火后出现纵向裂纹!请教各位老师下的工艺是否正确!随后上传来自: Android客户端
GMT+8, 2025-7-28 20:45 , Processed in 0.054242 second(s), 22 queries .
