查看: 6376|回复: 16
[求助] H13模具回火后硬度偏低
发表于 2012-12-6 11:13:30 | 显示全部楼层
组织转变不光是温度,还有时间这一要素啊
发表于 2012-12-1 18:36:12 | 显示全部楼层
你的真空炉应该是气淬的,抗回火比不上盐浴的回火温度要降低才要的
签到天数: 2129 天
发表于 2012-11-30 00:35:57 | 显示全部楼层
应该属于高温保温时间不足导致,要知道,盐浴炉和真空炉的热传导能力不完全一样。如果合金溶解成度不同,抗回火能力是不一样的。
签到天数: 211 天
发表于 2012-11-29 20:38:14 | 显示全部楼层
没有保温透彻是主要原因 个人愚见
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-12 11:36:52 | 显示全部楼层
回火温度和盐浴炉的温度准确吗
签到天数: 43 天
发表于 2012-11-2 13:30:49 | 显示全部楼层
个人觉得应当是回火工艺问题,因为盐浴做的抗回,真空做的那么抗回火。所以真空气淬我们回两次也不出问题。所以两种做法硬度一样使用情况肯定不一样。
发表于 2012-10-30 16:32:53 | 显示全部楼层
请问一下楼主的淬火冷却时间多久?时间短了可能转变马氏体少残留奥氏体太多会出现这种情况
发表于 2012-10-29 18:45:31 | 显示全部楼层
enson 发表于 2012-10-29 16:32
550度、850度各预热30min
预热时间1小时为好,时间有点短了,不抗回火
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:32:49 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-26 17:43
真空炉工艺详细说一边,感觉你的保温时间不够,预热多久
550度、850度各预热30min
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:33:31 | 显示全部楼层
yuzixun 发表于 2012-10-29 12:51
保温时间短了,真空炉对于H13钢一般不低于90分钟
可工件淬火后硬度没有问题。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:35:20 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 14:59
二个工艺各做了几件,都是这样吗,能肯定是一块料吗
各做了100多件,淬火后硬度后没有问题,回火后,抽检了5件,结果都是真空炉淬火的工件硬度偏低且达不到要求。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 14:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 12:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-26 17:43:42 | 显示全部楼层
enson 发表于 2012-10-26 17:35
材料是同一批材料,淬火温度都是1035度,盐浴保温12min,真空炉保温70min。能否请详细解释下?
 楼主| 发表于 2012-10-26 17:35:59 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-25 13:39
原因有二
一 材料有没问题
二 工艺问题
发表于 2012-10-25 13:39:20 | 显示全部楼层
原因有二
一 材料有没问题
二 工艺问题
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司加工H13材质的模具用配件,尺寸为100*60*60mm,分别用真空炉和盐浴炉加工,常规工艺,用真空炉淬火后表面硬度可达HRC 54-55,用盐浴炉淬火后表面硬度可达HRC 52-53,。回火时将两种炉子淬火后的工件一起回火,共2次回火,一次回火后硬度要求为HRC50-51,二次回火后硬度要求为HRC 48-50.
    第一次回火温度为590℃,时间2h。目前出现的问题是真空炉淬火的工件一次回火后硬度只有HRC44-46,硬度偏低,达不到要求。而盐浴炉淬火的工件一次回火后硬度为HRC50-51,硬度正常,符合要求。
    疑问:淬火后硬度相差不大,为何回火后硬度相差如此之多?
    请版内各位热处理专家不吝赐教,谢谢!
GMT+8, 2026-1-31 00:51 , Processed in 0.063944 second(s), 21 queries .
