查看: 5035|回复: 6
[求助] 关于表面二次淬火疑问
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-30 21:10:53 | 显示全部楼层
个人认为是没有影响的,就象是普通的淬火,淬火后硬度不足,、回火后再重新淬火,相当于按正常的工艺走一次。与渗碳不同,
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-30 21:12:13 | 显示全部楼层
个人理解,不一定对,还是多听听各位大师和专家的,哈哈哈
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-10-30 20:08:17 | 显示全部楼层
711106@711106 发表于 2012-10-29 17:49
只要第一次加热没有淬入冷却介质中,重新加热按正常的工艺的话操作一次,我认为对硬化层深度没影响。这个跟 ...
假如 我是加热完毕后 在淬火冷却阶段 突然停止大约30s后再次以同样的冷速来冷却 会产生哪些影响呢?
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-29 17:49:23 | 显示全部楼层
只要第一次加热没有淬入冷却介质中,重新加热按正常的工艺的话操作一次,我认为对硬化层深度没影响。这个跟渗碳是不一样的。加热了,没淬,我想是形成不了硬化层
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:17:52 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-29 12:34
深度,金相组织都会有变化,还要小心开裂。
能具体阐述一下 变化的方向吗
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 12:34:54 | 显示全部楼层
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个疑问  表面淬火 加热时间为18s 但有时候会有突发情况 加热过程突然停止 如加热到10s时停止 我二次淬火 淬火层深度会有多大的影响  如果零件有最大淬火曾深度要求的话  我是不是不能进行二次淬火
我是冷却后 二次淬火的 这样的话 深度应该只是略有增加撒
GMT+8, 2025-7-23 00:28 , Processed in 0.054384 second(s), 21 queries .
