查看: 6484|回复: 11
[求助] 一般钢管没有明显屈服点
签到天数: 46 天
发表于 2012-11-4 07:51:52 | 显示全部楼层
我也没说是制样造成的,惯性认为是工艺人员的一大弊。
无奈了
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:04:44 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-11-3 08:53
你是在万用拉力试验机上做的吧,曲线是一条连续的上升曲线,没有屈服平台
很正常,Q235\Q345\J55\X52-70 都 ...
谢谢版主打这么字指点我,但我认为不是制样造成的,是轧制的组织遗传对热处理影响的结果
签到天数: 46 天
发表于 2012-11-3 08:53:09 | 显示全部楼层
很正常,Q235\Q345\J55\X52-70 都有过这类的现象,有屈服点的反而不多,各钢厂的制造水平也有明显差异,即使是同钢厂的材料也出现过。
第一次接触时也是比较郁闷,力学软件可以自己识别上屈服点,但不能自动捡取下屈服点。后来调整了拉伸速度,改为缓慢运行,在放大的拉力曲线上还是不太明显,但可以大概根据经验捡取,但驻场监造不同意,也查阅了很多资料、标准和文献,最后以测0.2%的材料测定非比例延伸强度(Rp0.2),电脑上自动捡取的上下屈服点为实际屈服点(仅是电脑按设计程序生搬硬套机械化求出,有的试验程序说明里明确指出无明显屈服状态不可选屈服点计算)马马虎虎算过关了
做事不能有始无终!我遂对此现象进行分析,在相关文献及标准上发现了这样的话“当规定了要求测定屈服强度性能,但材料在实际试验时并不呈现出明显屈服状态,而呈现出连续的屈服状态,此种情况材料不具有可测的上屈服强度和(或)下屈服强度性能。”
在这里说的“不可测”是某种钢的特性,我用的是一般管线钢,很成熟的钢种,未出现“不可测”,后对材料的力学和化学试验结果,进行再分析,发现抗拉和屈服异常的高,冲击功取样位置不同偏差很大,化学元素中价格偏高的关键性元素均在下限。后对材料做金相分析,发现材料的表面组织也是异常,有经回火但不稳定的组织出现,选取试样经520℃回火,拉伸时出现明显屈服点,屈服虽合格但极接近下限,表面硬度偏低,局部有不合格点。
这样说大概能清楚吧,有些东西不能说明白了
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:16:03 | 显示全部楼层
llj35dl 发表于 2012-11-2 10:19
临界变形度在塑性变形原理中有说明,你说的是一般钢管,我理解为碳钢管,对于一般的碳钢,冷加工变形度在8% ...
你的意思是晶粒粗大造成的?
是不是冷拔管易出现?如果是这样的话,我知道是什么原因造成的了,受教了
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-2 10:19:59 | 显示全部楼层
临界变形度在塑性变形原理中有说明,你说的是一般钢管,我理解为碳钢管,对于一般的碳钢,冷加工变形度在8%-12%的范围内,(对于我们钢管行业,即减面率在10%左右),冷加工后进行再结晶处理时,这时再结晶晶粒长到最大,屈服变得不明显。不知你的具体工艺,只提供这一种可能。
签到天数: 836 天
发表于 2012-11-1 19:10:46 | 显示全部楼层
所谓屈服,就是指位移能继续增加,而拉力不再增加的现象,分为上屈服和下屈服,我们平时所称的屈服一般为上屈服,而做这钢铁行业来讲,因金属在承受载荷时其塑性变形不易被测量,故采用非比例延伸率0.5%及0.6%的标距内的强度作为屈服强度的测量点。做为金属产品来讲,弹簧是有明显服的一类产品,在一定的测量位移范围内,位移能持继增加,而拉力保持在一定的范围,此时松开负载,弹簧仍能回复原位,这时有很明显的屈服。
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 14:06:40 | 显示全部楼层
llj35dl 发表于 2012-11-1 11:35
您可能没有理解我的回复,我遇到过没有明显屈服的现象,就是我说的原因造成的:临界变形度+再结晶退火
如果 ...
不能理解你说的这个  临界变形度   这个词啊   惭愧,我想知道热处理的什么因数会造成屈服不明显
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-1 11:35:39 | 显示全部楼层
如果不是这个原因,你只能多提供信息才能分析,比如冷拔工艺,热处理条件,材质等等
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:18:24 | 显示全部楼层
版主呢?大虾刘工呢?求帮助啊
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:17:33 | 显示全部楼层
没人知道吗?难道你们没有遇见过
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-29 14:37:39 | 显示全部楼层
首要原因:临界变形度(10%)+再结晶退火
签到天数: 223 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,一般钢管没有明显屈服点的话,会是哪些原因造成的,以及怎么解决这个问题。
诚心请教各位
点评
请改标题!  发表于 2012-10-29 08:31
GMT+8, 2026-1-31 06:59 , Processed in 0.058683 second(s), 25 queries .
