查看: 4065|回复: 3
[求助] 调质后车至直径6025CrMo超音频淬火,外圆硬度能达到HRC46-52吗
签到天数: 498 天
发表于 2012-11-1 09:45:16 | 显示全部楼层
谢谢各位专家指点!!!
签到天数: 504 天
发表于 2012-10-31 16:31:46 | 显示全部楼层
这个可以达到的,关键是加热与冷却。
20CrMo的做过≥45
发表于 2012-10-31 15:57:18 | 显示全部楼层
    根据楼主所提供的材料牌号看,这个材料感应淬火+回火,其外圆表面硬度达到46~52HRC毫无任何悬念!
    其实,楼至只要从调质淬火后的硬度检测结果就可做出准确可靠的判断,除非调质淬火后不检查硬度!
签到天数: 498 天
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质后车至直径6025CrMo超音频淬火,外圆硬度能达到HRC46-52吗?不知道专家们有没有做过,有做过的请给予指导!谢谢
GMT+8, 2025-6-30 03:59 , Processed in 0.049803 second(s), 25 queries .
