楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 大家讨论一下:这样的感应加热淬火产品可否以渗碳淬火取代?
发表于 2012-11-7 10:10:16 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-11-1 09:30
有些模数不大的齿轮渗碳后为了减少变形有改用高频淬火的。中碳合金结构钢由高频淬火改成渗碳淬火不可取。原 ...
完全同意!
对于大多数热处理同行,这不应当有疑虑。
LZ说到:现在的问题是,顾客已经同意采用40Cr渗碳淬火代替感应加热淬火,而不同意更换材料,应该关注探讨40Cr渗碳淬火的利与弊及可行性问题。
难道是LZ向顾客提出的代替方案?
我的意见是,向顾客充分介绍二种方案的优劣,并与其设计人员一起讨论设计要求和替代方案是否能满足设计要求,最后确定是否能替代,并双方签署合同中注明权利和责任。
要知道来联系业务的顾客代表有时并非是了解技术的,一时说通了他,但真到产品质量出现问题时可能你们要承担较多的责任。
以上意见供LZ参考。
签到天数: 228 天
发表于 2012-11-7 11:18:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-1 13:34
其实,这些产品由40Cr调质+高频淬火,申请更改为调质+渗碳淬火,已得到顾客(设计者)的批准。我在这 ...
做是肯定可以做,如果技术要求不是很严格,而且工件的工作条件不是苛刻,应该没什么问题。但是其性能到底是否能超过感应淬火,这需要检测,用数据说话。其实许多齿轮也是进行整体淬火的,不见得非要高频,高频不见得对所有齿轮最合适,也不见得最划算。到底是用光亮整体淬火还是渗碳淬火也是需要考虑的,。如果淬火能达到,也就不需要进行渗碳,光亮淬火就行。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:29:54 | 显示全部楼层
luckiver 发表于 2012-11-7 09:49
為何要做兩次回火呢? 只是為了取得實驗數據嗎 ?
    这个有两方面原因:
    1. 因为试验是随其它渗碳淬火产品装炉的,而其它渗碳淬火产品的硬度要求一般为59~63HRC,所以,出炉后就随其它产品先进行一次回火,然后再根据第一次回火后的实测硬度,确定第二次(提高温度)回火的温度;
    2. 回两次火对产品质量而言有利而无弊
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:34:06 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-7 10:10
完全同意!
对于大多数热处理同行,这不应当有疑虑。
LZ说到:现在的问题是,顾客已经同意采用40Cr渗 ...
    在很多时候,与顾客的沟通和技术交流并非您所讲的那样简单,可以说那是相当的困难!
    看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=31405主题的第1 个案例
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:38:17 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2012-11-7 11:18
做是肯定可以做,如果技术要求不是很严格,而且工件的工作条件不是苛刻,应该没什么问题。但是其性能到底 ...
    我非常赞同您的观点,搞技术的切忌黑白二分法,一根筋。
    生活必须流变,固守是危险的;传统必须承袭,割裂同样是危险的。
    一个问题的答案,一个课题的方案未必是唯一的,一题多解的案例在工程界带有极大的普遍性
发表于 2012-11-7 21:03:24 | 显示全部楼层
找一个料头做了一个机床变速箱齿轮,只做了机加工便用上了,着急,等着用,不可以吗?可以的。
A3、45渗碳,我见过,也是可以的。
主机装配有间隙,用钢锯条堵塞,我也见过,暂时是可以的。最终主机项目下马了。
发表于 2012-11-8 20:14:35 | 显示全部楼层
    生活必须流变,固守是危险的;传统必 ...
真要更改,最省事的做法就是将这个已经调质的零件做个整体淬火。
不行吗?为什么?
 楼主| 发表于 2012-11-9 07:34:54 | 显示全部楼层
不行吗?为什么?
    我认为可行!但整体淬火是否可以保证每个轮齿硬度都能满足50~55HRC是个关键。
发表于 2012-11-9 08:11:35 | 显示全部楼层
A3、45渗碳 ...
最后一句话经典!
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-15 10:27:26 | 显示全部楼层
    我在看过大家的讨论看法后,给你的回复:
    40Cr材料渗碳淬火本身肯定没问题,对齿轮而言,齿轮的整体尺寸大小要考虑,齿轮较小的,不主张这一做法。对齿轮尺寸相对较大的,总体可行。
    值得兼顾的一点是——几乎所有齿轮,都需要中心安装孔及定位销键槽,槽根部位有应力集中敏感性的问题,中心孔安装在某轴的装配匹配问题。能消除这两个隐患,LZ的40Cr渗碳齿轮还是可行的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-11-15 11:37:23 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-15 10:27
我在看过大家的讨论看法后,给你的回复:
    40Cr材料渗碳淬火本身肯定没问题,对齿轮而言,齿轮的整 ...
    中心孔的键槽采用渗碳淬火后线切割,然后在进行一次低温去应力回火。
签到天数: 76 天
发表于 2012-11-15 11:46:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-2 17:11
这个系列的齿轮模数都是5,采用40Cr要求高频淬火,肯定是全齿都淬硬,高频淬火要求为G52,即齿部硬度 ...
渗碳工艺,如何避免40Cr的过热、过烧?
 楼主| 发表于 2012-11-15 11:49:59 | 显示全部楼层
    如果原始组织是合格的,880度渗碳是否会过热?
    看看我在69#楼上传的两个试验检测报告
发表于 2012-11-15 21:40:49 | 显示全部楼层
为什么非要保证每个轮齿硬度都能满足50~55HRC呢?高一点、低一点均不行?
硬度这么重要?组织反而不重要?
你这个问题本来就是说的 可否 取代哟!!!
发表于 2012-11-15 22:05:13 | 显示全部楼层
该材料完全可以渗碳淬火,渗碳温度不宜高,时间不宜长,回火采用高温回火{根据硬度要求调节温度},提高零件整体耐磨性,比调质和中高频淬火还耐用,我们经常采取此法
发表于 2012-11-15 22:36:57 | 显示全部楼层
全齿硬化和表面硬度相同的前提下,就齿部而言,渗碳淬火由于回火温度高,所以比感应淬火的塑、韧性要好一些。
这样一来,前面的调质成了鸡肋,弃之可惜食之无味。
我支持92楼的观点。齿部在外圆周,而键槽在内圆周。传递相同扭矩,键槽受力往往比齿部要大。我曾见过整体淬火的齿轮在内孔键槽处,出现内孔表层剥落的破坏形式。值得注意。
这种活貌似宜用高温盐炉快速加热。当然前提是要有炉,还要能放进去。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢豹哥参与
发表于 2012-11-17 14:14:24 | 显示全部楼层
如果有盐浴炉的话,可以考虑40Cr调质+盐浴炉快速加热淬火
GMT+8, 2025-7-28 20:44 , Processed in 0.061562 second(s), 20 queries .
